Ауди 100/45 2.8 История такая, пропали тормоза в виде коловой педали, если сильно давить - то тормозит, но хреново. Что сделано - все суппорта прокачены и разработаны после этого все появилось, но радость была не долгой, после недолгого времени опять также. Купил еще новее колодки поставил - также чуть поездил и опять пропали. А началось все после легкого дтп, когда удар был в заднее колесо и балка чуть сместилась. Балку вернули на место, тормозные трубки поменял. Может что с клапаном задним (колдун) случилось или вакум умер?, но он бы постоянно не работал и шипел, а тут то есть, то нет? Может кто сталкивался, за ранее спасибо...
Вакуумник умирает может быть?! Посмотреть все трубки от вакуумника на герметичность. P.S. Обороты не гуляют?
По оборотам такая тема, на холодную заводишь, чуть прогревается и начинает как троить и обороты плавают, потом прогревается в все хорошо...
Никак не влияет на обороты двигателя, ну ничего уже и без тормозов привыкли, только если че перед мной резко не тормозите... Машину пока поставили, чуть позже разбираться будем....
