Здравствуйте, помогите советом, чтобы все подряд не менять. Есть проблема, переднее левое колесо схватывает и тормозит лучше правого. При затяжном торможении с левой стороны даже гул идет, то есть диск перегревается. летом делал ревизию суппортов, до ревизии левый суппорт колодки не разжимал, поменял поршеньки тормозные, резиночки все, скобы не разбитые, износ конечно есть, но не критический. Направляющие смазал. тормозные трубки поменял, правда только с левой стороны, думал может из за шланга колодки не отпускает, но когда разрезал старый шланг, увидел что все в порядке, да и на вид был не изношенный. поэтому справа не стал менять хорошие трубки. колдуна нет, убрал предыдущий владелец. абс тоже нет. система прокачана, воздуха нет. куда еще смотреть, в сторону главного цилиндра?
