Уважаемые форумчане ! У кого 7А - может подскажет кто... там на трамблере шестерня привода пластиковая, а сейчас говорят стальные делают... вот может кто где покупал ее отдельно от трамблера - ведь должны ж продаваться... только никак не найду где купить. Кто знает? ... мне б хотя б старую, изношенную пластиковую, чтоб размеры снять и отдать умельцам выточить...
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=114-00&cid=74 - это где там шестерня ? а ты случайно не знаешь , прокладка из за которой под крышку трамблера может масло затекать - это №10 на рисунке (которая в самом низу)
Она родная, под номером №10 - обычное резиновое кольцо. Только из-за неё наружу вытекает, а не под крышку. И потом - это как под крышку?
крышку трамблера (ну на чем провода висят) снимаешь а там все маслом залито :-( говорят там прокладка только х з какая
Тогда это не она, та прокладка должна внутри быть. Честно говоря я никогда её не видел. т.к. трамблёр полностью не разбирал, но по смыслу должен быть сальник какой-то или такое же кольцо, обжимающее шток, на которм бегунок сидит.
На русунке - под номером 17 - толко не продают ее нигде. Тут с другом NF в 7A перебираем... понимаю, что можно купить..., но интерес именно в том, чтоб переделать!!! Тут шестерню весь тремблер подходящий нашли, правда видать от какой-то БМВ, но садится как влитой а год 81... в общем вот такие непонятки... Как запустится движок - напишу и при случае - покажу... Вот только шестерню хотели бы родную увидеть - сравнить с имеющейся, а при необходимости - сделать... Ну да, сейчас найдутся умники, которые будут говорить что все плохо, ничего не получится, так не надо... А клапана уже вчера притерли и болты головки подходящие нашли...
