Вопрос по трубам аммортизационных стоек)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Maxon4er, 12 май 2012.
  1. Maxon4er
    Maxon4er Участник форума
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    Вечер добрый) Возник вопрос сейчас перебираю подвеску машина audi 80 b3 PM 88год с ГУРОМ,
    у меня стоят разные трубы амортизационной стойки
    их 1 ое отличие в номере : один номер видно четко а во втором плохо видно первые цифры
    ( артикул 811 407 256 без АБС ) ( ? 407 255 A с АБС)
    2ое отличие на одном есть крепление или отверстие под датчик АБС, можно ли так оставить или нужно чтобы корпуса были одинаковыми?
    или может купить корпуса амортизационной стойки с отдельной ступицей ? подойдет ?
    сорри за качество фото) на телефон...)
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    а что-то не устраивает? Есть заметные различия?
    Меняли поди после ДТП или из-за разбившегося колодца для пальца шаровой опоры.
  3. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    не, я купил в таком состоянии и в кучу отдали и эту трубу и ставил сам вот каторый с абс ) вот и смущения) по поводу что разные стоят один с абс другой без ну так то да все равно наверно... и кодами отличаются)
    а угол там должен быть 90 градусов ? от трубы к ступице? ) или как на фото норм)
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    ну кодами обязаны отличаться, если один сапог под АБС, а другой нет ))
    А про угол 90° не понял. Ткни пальцем.
  5. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    вот добавил фото)
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    фото добавил, а ясности нет.
    У тебя на первом фото в первом посте оба сапога. И у обоих угол одинаковый. В чём вопрос-то? Одинаково же?
  7. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    угол одинаковый) но я просто думал что он должен быть 90 градусов почему то:) ну раз и так норм то лады буду ставить эти трубы ) зачищю покрашу:wink: хотелось бы пескоструем но нету...
  8. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    стал копать подвеску дальше:) в самих рычагах стоят разные втулки.. у меня соединяется с тягой через маленькую косточку и вот в одном рычаге стоит
    а в другом
    как найти между ними консенсусы)
