вопрос по трубочкам, и некоторым агрегатам под капотом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 8 май 2013.
  1. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    В общем у меня несколько вопросов:
    Тут у меня два вопроса:
    1. В красных кружках что то за выходы, и должны ли они быть все закрыты (как видно у меня только один закрыт)? Кстати с него вроде как дует что-то.
    2. Трубочки в желтых кружках разъединились (как я думаю они именно там разъединились), я правильно думаю, их надо вообще соединять или то специально так?
    Что это за фигня выделенная зеленым кружком?
    Что это за датчик на фото в синем кружочке (он у меня заглушен, и куда он идет я так и не понял)?
    :confused::confused::confused: :)
  2. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    1 Поставить заглушку, что бы небыло подсоса воздуха, там вакуум.
    2 Просто соединить.
    3 Это абсорбер паров бензина.
    4 Разъем похож на сигнальный от лямбды.
  3. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    а что то вообще такое?
    ага, спс. В гугле нашел предназначение.
  4. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ну в АУДИ часто используют вакуум для управления чем либо, к примеру центральный замок на дверях работает от вакуумного насоса ну и т.д. Под капотом так же используют разряжение от двигателя. Если нет свободноболтающихся трубочек, то лучше одеть заглушку и все-таки разобраться, должно там что то быть или нет, глянув похожий соседский авто.
  5. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Эмм, ребята на похожих авто, скажите пожалуйста есть ли у вас там что-либо?:hi:
  6. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Вот сделал фото без колпачка, это точно клемма на лямбду? Если да, то для чего она там нужна?
    И еще одно фото-
    В красном кружке видно какой то выход, вроде, там что-то должно быть?
    И праздное любопытство, для чего нужно приспособление в зеленом кружке, когда тросик газа натягивается до упора, оно смыкается.
    Прошу простить за надоедливые вопросы, мне интересно а спросить толком не у кого:blush:
    А заодно и свечи покажу:) - нормальный нагар? Всю зиму с ними отъездил уже.
  7. Lordi
    Lordi Новичок
    18 июл 2011
    22
    Audi80/B3 1.8PM 90
    1. Вроде лямбда с другой стороны двигателя стоит.
    2. красное - болтик регулировки, там внутри под плоскую отвертку. Советую не крутить.
    3. Зеленое - похоже на концевики холостого и максимальной нагрузки
    4. Свечи - нормальные, проверить зазор, на фото у левой меньше всех
  8. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Не, одинаково, то обман зрения.
    Просто я всегда только окковским бензином заправляюсь, а слышал такую мульку что якобы от него какой то белый нагар в цилиндрах. А свечи выкрутил и показалось что они светлые какие то, особенно вид сверху, а одна темная. вот подумал лучше спрошу на всякий:nod:
