Есть ли аналог у турбины к-24 7200 более доступный? Например Garret какой? Надо чтоб динамические параметры остались (нравиЦа, что подхватывает ок 4000т.об не раньше, не позже). З.Ы. Поиск не рулит
Ответ: Вопрос по турбине RS2 http://www.atpturbo.com/Merchant2/m...OD&Product_Code=GRT-TBO-020&Category_Code=GRT возьмешь с A/R 0,82 - будет то, что ищешь http://www.atpturbo.com/Merchant2/m...OD&Product_Code=GRT-TBO-005&Category_Code=GRT
Ответ: Вопрос по турбине RS2 http://www.atpturbo.com/Merchant2/m...OD&Product_Code=GRT-TBO-022&Category_Code=GRT
Ответ: Вопрос по турбине RS2 Судя по карте у меня не прибавится... И так достаточно... пока достаточно
Ответ: Вопрос по турбине RS2 влияет. только просто замена турбины на более производительную реально только ухудшит ситуацию. момент сместится в сторону бОльших оборотов. исходить надо из того, что хочется а не поставлю, что получится. штатная турба тож нормал вполне для многих задач.
Ответ: Вопрос по турбине RS2 Истину глаголишь. Но.... Не думаю, что ни у одного из производителей нет турбы, которая смогла бы хоть что-то улучшить в AANе(+ прошивка под эту турбу конечно). Ведь инженерам Ауди пришлось идти на компромисы - мощность/удобство/экология/стоимость/ресурс и т.д.
Ответ: Вопрос по турбине RS2 полно более производительных турб. и что? надо то что получить и что улучшить?
Ответ: Вопрос по турбине RS2 Думаю большинству владельцев S-ок хочется 350 честных сил(на колесах), 600-650 момента, равную полку с 2000 до 4000(450-500 Нм) и хороший подхват/торк при 4000-4500. Ну и чтоб крутился тысяч до 8000 .
