всем привет! произошла такая ситуация,недавно ехал по трассе со скоростью 120км/ч был нужен быстрый обгон я переключился на спорт режим и газ в пол после завершения обгона машина перешла в аварийный режим обороты больше чем 2000 тыс. не поднимались и заморгала спиралька я заглушил машину и потом опять завел все стало на свои места машинка сново поехала,я подумал что проблема с регенерацыей и забился сажевый фильтр,но сегодня при диагност.обнаруж.,что проблема с турбиной она не смногла надуть нужные атмосферы, после сброса ошибки были зделаны базовые настройки турбины и при базовых настройках турбина не выдала те показатели которые заявлены! вот и возникает вопрос-это поподос на турбину или можно что-то посмотреть?
номер ошибки не скажу,но не дасловно было так: максимальный надув не достигнут. пока больше она не повторялась и было это один раз. я так понимаю,что у все проблем вообще по турбине не было?
