Всем привет! Собственно вопрос такого харрактера. При резком троганье с места свиста турбины не слышно и такое чувство что машина тяжело идет ,как будто за задницу кто то держит. Ну опять же иногда при троганье с места слышно свистит ,машина подрывается как бешенная в разгон идет бодро. Делали сравнение А8 натягивает меня как лоха с атмосферником 3.7 литра, хотя разгон у S-ки меньше (6,5сек) чем у А8 (7,8 сек). Подскажите в чем причина? Машина S4 2.2 turbo quattro 1994 г.в
Какой наддув в пике показывает прибор? Может дыры по впуску? Ускорение "по ощущениям" - очень индивидуальный критерий. А8 едет с низов, а твой мотор в стоке должен ехать с 2500-3000 оборотов.
наддув под бустом, т.е. при активном разгоне, должен показывать 1.2-1.3 Бар, это нормально, а на холостых смотреть его незачем 1. проверь диагностикой наличие ошибок 2. сделай опрессовку системы чтобы убедиться, что дыр нет потом можно делать выводы уже опять же, пока на тахометре стрелка не приблизится к 3000 об., машина будет ехать как дохлый атмосферник! это особенности этих моторов, их крутить надо
По бриборке 1,4 это аварийный режим, у ТС приборка занижает на 0,1-0,2, тк на хх должно быть 0,5 +-. ваг что то пишет?
