Всем добрый день! К сожалению не нашел здесь такого раздела, как для а4, а3 и т.д. по доработкам. Машина 9 года, из европы, поэтому комплектация странная:есть навигация, но нет бональных опций, как круиз, подогрев зеркал и т.д. Вот задумался поставить круиз от аванта для фейслифта, по номерам подходит, но не нашел инфу. Это все ставится без заморочек или нужно что-то доделывать и докупать, помимо стрекозы с круизом, кольца и нижнего кожуха. Еще такой вопрос, нужно ли менять блок комфорта? Заранее спасибо за ответы.
Блок комфорта менять не нужно, он тут совершенно не причём. Стрекоза, кольцо, нижний кожух, ну и закодировать корректно.
Спасибо за ответ, просто на а4, несколько блоков и один работает только с мультирулем, другой с мультирулем и круизом, а третий еще и с ассистентом. Я думал по аналогии. А кодировка как на а4?
Значит если стоит трехспицевый, то можно смело ставить круиз без замены блока. Правильно? От аванта фейслифт на дорестал ку5, я так понял тоже без проблем встанет? Кодировка тоже как на а4?
