Вопрос по вакууму.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем CFIF1990, 9 май 2015.
  1. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Всех приветствую. Вчера решил помыть машину, выезжаю с мойки проезжаю метров 400 притормаживаю перед светофором и после второго нажатия на тормоз чувствую что пидать стала колом. Если газануть до 2-3тыс. тормоза появляютя, а вот на хх тормозов нет. Утечек в контуре турбины егр дз и накопителя вакуумя нет, проверял откинув шланг, ничего не менялось. Склоняюсь к тому что насос не может создать достаточно вакуума на хх. И вопрос как правильно проверить вакуумник?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    просто измерить вакуум
  3. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Это понятно. Вакуумметр в поиске сейчас. Других методик нет? Хотябы приблизительных.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну ежели только приблизительных
    проверить обратный вакуумный клапан,
    проверить шток на турбине, до упора подымается ?
  5. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    проверял кланан тот что на турбину и остатьную требуху-исправен, клапан который идет на вакуумник тоже исправен. за штоком сегодня понаблюдаю.
  6. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Видимо все же насос. шток на турбе вообще не поднимается. . . Да и если снять шланг и прислонить палец то на хх сосет он не ахти, а вот если газануть то начинает засасывать раза в 2 сильнее если не больше. Думаю вот что делать. Искать от афб насос или заморочится и заменить бугель на аке подобный и поставить нанос нового типа.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    проверить вакуум нужно прямо с насоса, чтобы исключить утечки
  8. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    а где то внутри насоса или на стыке с головкой может подсасывать? вакуум сегодня или завтра замерию.
  9. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Может только масло поступать из двигателя в сам насос через старые уплотнительные кольца. Кстати, вместо 300 рублей в Экзисте, я подобрал нужный размер колец в магазине резино-технических изделий по 28 рублей.
  10. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    #10 CFIF1990, 11 май 2015
    А в насосе вообще должно быть масло? Или он должен на сухую работать? Свой разобрал сегодня, он весь внутри в масле.
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    масло должно быть!
  12. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Замерил у себя вакуум прям с выхода насоса откинув шланг на потребители на хх всего 0.1-0.15 если газануть до 3000 поднимается до 0.7-0.75 да и вяло как то. Похоже насос приехал. . .
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    похоже что так
  14. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Ну чтож. Заменил насос, все пришло в норму. При отключенных потребителях вакуум 0.96 на хх. При подключенных замерю чуть позже. Мой видимо сдох от забитости масленного канала, продуть я его так и не смог хотя масло в нем было. Тот что взял спокойно продувается.
  15. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Итак. После замены вакуумного насоса решил провести замеры вакуума на клапанах 75-м и 118-м. На вход клапанов подается вакуум 0.91-0.92, на турбину при этом приходит 0.56, на егр 0.63. Шланги все в норме. Какие будут комментарии?
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Это уже надо смотреть сколько на 75 клапан приходит %,а это прописано в проге мозгов!
  17. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Я так понял надо будет скважность шнурком глянуть?
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    ну да!
  19. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Изменяй вакуум после клапанов в базовых: N75 - 11 группа; N118 - 3 группа (вроде).
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, там расчеты примерно следующие:
    если общий вакуум 0.92 (слабовато кстати), и скважность 75 %
    то вакуум после клапана должен быть 0.92 х 0.75 = 0.69
