Вопрос по ВАСЯ Диагност
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем duckpower, 2 июн 2015.
  1. duckpower
    duckpower Новичок
    13 дек 2014
    4
    4B/C5 2.4T
    Всем доброго времени суток!
    Сразу приношу извинения, если тема создана не в соответствующем разделе.
    Вероятно, глупый вопрос, но все же. По завершении чтения неисправностей с панели приборов с помощью софта Вася Диагност, существует две функции (на сколько я понимаю), позволяющие удалить неисправности:
    1) "Удалить неисправности" - она у меня, кстати, не работает. Пишет, мол требуется профессиональный Grade адаптер. Я подозреваю, что кабель с адаптером нужны чуть покруче )
    2) "Очистить" - очищает список считанных ошибок.
    Так вот вопрос: после очищения происходит удаление этих ошибок из памяти панели автомобиля или просто очищается, сформированный список из программы? Иными словами, если после выполнения функции "Очистки" повторно запустить процедуру чтения неисправностей и по завершении сами не обнаруживаются - это означает, что они решились сами собой или просто программа их теперь не показывает?
    Заранее благодарю!
  2. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    1) Х.З.
    2) после нажатия кнопки "очистить" ошибки стираются из памяти ЭБУ. Сформированный список и память блока - это одно и то же.
    Если повторный запуск сканирования не находит эти же ошибки - то это были либо глюки (снимал клемму с АКБ, разъединял фишки), либо это были спорадические (не постоянные) ошибки, возникающие как правило на начальной стадии неисправности. Спорадические ошибки сами собой не устраняются, а будут развиваться (у меня, например, так умирала лямбда).
  3. Thordis
    Thordis Новичок
    27 май 2015
    20
    А6/C6 3.0 04г.
    Добрый день.У меня проблема с установкой ВАСЯ-Диагност.Прошел стадию активации на сайте и получил ссылку на последнюю версию+файл лицензии+инструкцию по установке.Сделал все пошагово ,но при запуске программы выдает ошибку что необходим файл лицензии и предлагает снова пройти активацию (((
  4. Thordis
    Thordis Новичок
    27 май 2015
    20
    А6/C6 3.0 04г.
    Вопрос снят,разрабы помогли)))
