Вопрос по вебасте +
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем svv75, 23 янв 2012.
  1. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    "Не было печали, купила баба порося..." (с)
    Купил себе очередной немецкий гемор в лице 4f 3.2 07г :) появились вопросы:
    1. Есть штатная вебаста, с пульта запускается нормально, но не пускается с таймеров. Что делаю: устанавливаю время, дату, активизирую таймер, загорается значок рядом с часами, но когда приходит время, то значок тухнет, вебаста не пускается... Может я что-то делаю не так?
    2. после покупки на горячую загорелся чек и еще пара значков (вроде как esp и epc) - пропуски зажигания, добрался до дилера - пропуски 4ц., ошибку сбросили - все прошло, ездил неделю, потом я поменял свечи. Тут похолодало у нас... на улице -15, вчера нахолодную (мотор 50-70С) на разгоне заметно "троила", но чек не горел, сегодня при тех же условиях, зажгла чек и опять эту пару значков, после прогрева - все прошло...
    см поиском... было несколько похожих тем (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=229432&page=4), где народ пришел к выводу надо больше "прогревать", но мне кажется, что этого не должно быть вообще и проблема где-то в катушках- форсунках... собственно надо читать ошибки, менять местами, см. результат. Или ж это у все так?
    3. если смотреть шнурок http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364, то у меня есть п.1, но его я так понимаю мало и нужен п.2, правильно?
    спасибо
  2. Аудиалист
    Аудиалист Участник форума
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    У меня прошлой зимой было также. При чем, если заглушить и через пять сек снова завести - такого нет. И еще, если не греть а сразу тихонько ехать - тоже все нормально. Ну вот проездил год, ничего нигде не отвалилось :laugh:. Этой зимой грею с вебасто - пока все в норме.
  3. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    есть еще вопрос
    4. имею штатную сигналку, радиоключ, машина пускается-глушится с кнопки, как закрыть заведенную машину? можно ли?
  4. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    #4 Kostomaher, 23 янв 2012
    Либо зарядка аккума слабая, либо топлива в баке мало, либо смотри ошибки... это по поводу вэбасты.... заведенную машину не закрыть...
  5. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    а счас нету?
    такая же фигня...
  6. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    почему тогда с пульта пускается?
    шнурок будет - посмотрю
  7. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    смотри ошибки в блоке автономного отопителя, блоке АКБ, ну и в блоке климата на всяки случай...
  8. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    спасибо
  9. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Ровно год назад тут на эту тему много разговоров было. Кончилось ничем:D. У меня сейчас тьфу, тьфу.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Econ off, да?
  11. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Причем здесь Econ? :shock:
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #12 VasilbV, 24 янв 2012
    у меня вебаста и на АС, и на ECON включается...
  13. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    у меня также...вот я и думаю причем здесь это?...
  14. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    Econ выкл, и...
    зы по 4му вопросу может кто-то подскажет :) ? можно запереть работающую машину?
  15. nosarog
    nosarog Новичок
    18 сен 2011
    38
    A6/C6 3.2 2006г.
    работающую машину со штатной сигнализацией закрыть дистанционно с ключа нельзя. механически наверное можно.
    По поводу того что троит на морозе неоднократно обсуждалось
    Лечится
    1. перепрошивкой ПО ЭБУ мотора SVM-code 4F01A012 у диллера
    2. после небольшого прогрева заглушить и снова завести авто (сбросить ошибку)
    Я поставил вебасто и проблема исчезла.
  16. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    увы, ключом не хочет... запирается только внутренней кнопкой, тока это не вариант:)
    раньше на моей машине ездил один из руководителей диллера...могли б и сделать
    буду знать
    вебаста есть, но видно мало грею...
    спасибо
  17. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Я тебе сразу написал что не закроеш заведенную машину... если тока нештатной сигналкой можно наверно принудительно закрыть...
  18. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Если в авто нет advanced key(завод с кнопки) то машина легко запирается другим ключом, механически.
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    а если есть такая кнопка?
    ключом не закрыть?
  20. Angel_AR
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Попробуйте, по идее должно сработать, только видимо один ключ придётся в замке оставить.
