Подскажите, есть вот такой вестгейт http://photofile.ru/users/denlee/3079407/64506769/#mainImageLink http://photofile.ru/users/denlee/3079407/64506784/#mainImageLink http://photofile.ru/users/denlee/3079407/64506792/#mainImageLink http://photofile.ru/users/denlee/3079407/64506798/#mainImageLink От какой он модели и сколько приметно стоит новый или б/у? Так и непонял где у него парт намбер. Пробовал пробить через экзист, он ничего не выдал Модель GJ2 035 145 725 A1
Ответ: Вопрос по вестгейту http://www.volkswagenforum.com/m_9199/tm.htm думаю этот человек уже выяснил ;-)
Ответ: Вопрос по вестгейту Ну вобщем он спросил тоже что и я. Только с английским у меня проблемы, но суть понял. Ему кстати так никто и не ответил.
Ответ: Вопрос по вестгейту Судя по фото, вастгейт от KG, цена нового бешенная (если он вообще поставляется). Можно сменить мембрану. Если сильная утечка "вниз" - то тоже лучше сменить (на бу).
Ответ: Вопрос по вестгейту Нет он полностью исправен. Просто отдали мне его с турбиной (у меня Тойота). Вот и решил выяснить от чего он с сколько может стоить.
Ответ: Вопрос по вестгейту Бу он стоит немного и его еще продать суметь надо - KG практически вымерший с мск мотор, остались единицы.
Ответ: Вопрос по вестгейту Может мотор и вымерший, но этот вестгейт идет к любой турбине с внешним вестгейтом. Неважно к какому мотору.
Ответ: Вопрос по вестгейту при таком расмотрении он ни чего не стоит. тк их дофига от ааэнов остается, у меня 3-4 шт валяется. ставить его не удобно сдоровый излишне
Ответ: Вопрос по вестгейту Важно. У МС другая пружина, у 3в-AAN он несколько иной конфигурации, хоть и похож.
Ответ: Вопрос по вестгейту Смысл колхоза в следующем: Имеется турбина Gredyy TD06H-20G в внешним вестгейтом. Роль этого гейта выполняет вышеуказанный вестегйт :rotate:. Я сейчас на распутье ставить эту турбину и вестгейт или продать ее и взять новую Garrett GT3071R со встроенным вестгейтом. Поэтому в случае продажи я хотел бы знать от какого мотора этот вестгейт и какова примерно его рыночная стоимость. Если Вы знаете, подскажите пжста от какого мотора, а лучше на какие модели ауди и с каким мотором (и турбиной) этот вестгейт ставился.
Ответ: Вопрос по вестгейту Ну я ж тебе написал... Мотор KG, шел до 88г, ставился в основном на Ауди 200. Стоимость этого ВГ - низкая, я думаю мах. 1000руб и проблемы с ликвидностью.
