Всем привет! Вопрос такой: хочу поменять клапан хода иглы (тот, что стоит посередине, где трубки на форсы выходят), клапан этот у всех тнвд одинаковый или нет. У меня стоит с L на конце. И может у кого есть мозги дохлые - купил бы за символические деньги
У тебя это желание спонтанное, вот просто хочется его заменить и всё ? Про клапан читай в теме "Разбор вп-44"
Конечно нет, я его сломал)))) Он у меня туго выходил, потом когда почистил ТНВД - собрал - не работает, прозвонил все - он не звонится, снял его и посмотрел - с одной стороны проводок отпал (там где уже сам магнит, внутри))))
добавлю только что покупать клапан от сгоревшего мозга очень рискованно, насколько я понимаю, зачастую как раз клапан и является причиной сгорания транзистора в мозгах рискованно не по деньгам, а потому что клапан может сжечь и твой мозг
27т.р. наверное мозги вместе с клапанами (дозатор и опережения) стоят. Можно попробовать восстановить, если еще не до конца расковырял. Вот посмотри, буквально на первой странице (http://www.audi-club.ru/index.php?threads/kuplju-dozator.460150/#post-11182662) Если брать б/у клапан, то обязательно промерить сопротивление (~ 0.2 Ом) и индуктивность (~75 мкГн).
Я вот как пробывал восстановить - просверлил в черной пластмасске дырки вместо этих штырей, просунул туда новые провода и пробывал припаяться к остаткам медных штырей - и чет как то хлипко получается, плохо припаивается. В итоге пока ставил - контакт один отпал(( Отверстия заливал эпоксидкой.
эта штука есть в наборе 1 467 045 019 поз 805 и называется набор частей управляющий аппарат спроси в магазине
