Вопрос по впрыску
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем wasiliy, 2 ноя 2009.
  1. wasiliy
    wasiliy Участник форума
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    #1 wasiliy, 2 ноя 2009
    Добрый день, мотор AKE дизель, вчера заметил странный стук слевой стороны мотора, как будто молоточком постукивает. Причем постукивает не постоянно. Vag ом глянул TDITiming показало 73. В TDITiming выбрал A6 и по полученному графику значение 73 лежит выше зеленой линии. Скажите такой ранний впрыск может быть причиной стука и как мне кажется повышенным расходом 15л/100 по городу?
  2. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    15 литров расход большой, примерно в 11 литров должен укладываться, у тебя чипованная машина?
  3. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Нет не чипованая. Дизель 180 л.с. - AKE
  4. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    именно стук, не цоконье?
  5. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    сложно сказать стук или цоканье. а какие есть варианты если стук и если цоканье?
  6. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    если цоконье, то у тебя прогорела шайба под форсункой, а это и подсос воздуха и незначительное, но уменьшение компрессии
  7. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    #7 wasiliy, 6 ноя 2009
    Звук ушел оказалось масло ушло, прокладку поддона надо менять. Долил масла звук пропал.
    А вот расход почему у меня 16 л. на 100? это может из за раннего впрыска (по VAG = 73)?
    Что порегулировать необходимо и где это можно качественно и недорого сделать?
