вопрос по замене AFB на BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем malchik2237, 5 фев 2016.
  1. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    Доброго всем дня! Есть возможность приобрести весь мотор целиком с навесным и косой с проводкой и мозгами BAU 2004 г. Станет ли он вместо AFB 1998 г. без проблем или что то в рестайле другое?
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    железо без проблем,с проводкой не получится!
  3. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    а что именно не получится? и без вариантов?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    варианты - надо пробовать
    боюсь что блоки не подружатся на машине
    по хорошему оставляй свой блок, меняй мотор, прошивкой все решается
  5. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    и мощность не потеряется? а по блокам разъемы одинаковые?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в прошивке что угодно делается, мощность даже больше сделать можно
  7. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    спасибо! Ну а моя проводка получается должна полностью тогда подойти или что то менять надо? И по выхлопной системе как ?
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Оставляет свой тнвд ,датчик температуры ОЖ и линию подачи масла на турбину,а всё остальное подходит. А что по выхлопу,там проблем никаких.
