Вопрос по замене ЭБУ на 1.9TDI на EDS 15
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vitobc, 9 дек 2011.
  1. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Вопрос в седующем , возможно ли поменять Эбу на моторе 1Z на EDS 15 вместе з проводкой ,установкой датчика надува на колекторе(в 1Z в мозгах), перепрошивке иммо, замона ДМРВ.Есть ли различия в проводке в подключении к проводки самой машины, не хотелось бы лезть дальше. AUDI A4 1.9TDI 1Z 1995г.
    EDS15 пошли c 1998г.
    Вопрос созрел изза того ,есть проводка и мозги 1999г мотор AHU, но в руках не держал пока на машине, стоит ли заморочится. и EDS 15 легче перепрошить.
  2. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Как перенести тему в "Дизельные двигатели" а тут глухо:confused:
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А чем проще то?
    Перешиваемые блоки (038906012xx) пошли с 2000 года.
    А до этого в блоках (038906018xx) использовались однократные ПЗУшки, запаянные в плату.
    Старый 1Z прошивать даже проще - чипы в панельках и их можно стирать/записывать.
  4. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    А разве не все EDS 15 шются Galletto ?
    Просто есть возможность НаШаРу взять проводку и мозги, и есть человек который их может подправить.
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Обязательно два раза надо сказать? Нет, конечно.
    Галетницей шьются только EDC15V, которые пошли с 2000 модельного года.
    Мозги 97...99 хоть и EDC15, но "шьются" они только с паяльником и заменой 2-чипов на плате.
  6. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Спасибо понял!
  7. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    #7 vitobc, 23 дек 2011
    "Старый 1Z прошивать даже проще - чипы в панельках и их можно стирать/записывать." А какой програматор нужен и програма (WinOLS)?, Штобы поправить карты надува и топлива, И поменять управление турбины на VNT?
    На 1Z весгейт.
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не проще купить прошивку или на худой конец так найти готовую в нете ?
