вопрос по замене гены на 150 А от А8
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Koresh, 9 ноя 2012.
  1. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    гена 150А от А8 геометрически встал без задней пластиковой крышки с воздухозаборником и с переделкой клеммы возбуждения. но чтоб пошел заряд нужно газануть до 2 тыс. при этом при установке на стенд генератор абсолютно исправен. похоже что не хватает тока возбуждения, на сотке такое устранялось заменой лампочки аккума на более мощную, а здесь что делать?? может адаптировать или перекодировать что-то можно?? провод D родной фишки прикручен к клемме D генератора, клемма на регуляторе напряжения пустая.. второй провод родной фишки не подключен никуда...может неправильно подключено??
  2. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    сам себе отвечаю )))
    На провод возбуждения в роуде подается около 8 вольт (7.6 намерил у себя), следовательно гена от А8 с креплением провода возбуждения болтом м5 не возбуждается, только самовозбуждение от оборотов около 3000. Поменял гену от А8 на родной новый генератор (купил за 6900 новый бош), все работает как надо. Вывод: гена без фишки возбуждения не подойдет.
    кому нужен генератор 120А на запчасти обращайтесь. Требуется поменять подшипники и регулятор напряжения.
