Вопрос по замене сцепдения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SLEM, 8 янв 2004.
  1. SLEM
    SLEM Bad e-mail
    19 окт 2003
    31
    Audi 100/45 2,3 AAR 92г.
    Собираюсь менять суепление. Но вот тут услышалЮ что когда меняеш сцепление нужно менять и маховик, иначе вся работа зря. Первый раз это слышу. Так ли это или нет. Подскажите плиз!
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    туфта все это. Так говорят, когда какой-нибудь урод ездил на наглухо убитом сцеплении, ведомый диск стерт и заклепки накладок грызут маховик. Но даже в этом случае допускается некоторое фрезерование маховика и никаких замен. А если скажут, что с маховиком коленвал менять надо? Вот что надо за компанию поменять со сцеплением - так это задний сальник коленвала (особенно если машина старая). Пока сцепление снято сдернуть маховик пару делов (главное пометить как он стоял), сальник поменять проще простого, зато потом не будешь 2-й раз разбирать этот узел из за сальника. Кстати сцепление лучше всего менять в сборе т.е. корзина, выжимной подшипник, ведомый диск
  3. SLEM
    SLEM Bad e-mail
    19 окт 2003
    31
    Большое спасибо!!!
  4. REWER
    REWER Guest
    Конечно это хрень! А диск все же меняй вместе с корзиной
