Вопрос собственно следующий - замки дверей, багажника и зажигания с какими другими моделями взаимозаменяемы? Например от A6/C5 подойдут?
Например 4A0905855b чем можно заменить? нужна по сути сама личинка с ключом... платить 4,5-5 килорублей нет возможности...
А от сотки/45 не подойдет без иммо которые 4A1 905 855? Может как то перебрать можно. С твоей личинкой зажигания что сейчас?
Или по разборкам поискать. Полюбому машины целиком под разбор пригоняют. Оттуда можно с одним ключом все личинки по кругу переставить. Только иммо с твоего ключа надо будет в новый переставить.
в моем ключ сломался на разборках или нет или цена космическая -3500! посто есть возможность взять от С5 дорестайл. Не могу только разобраться личики подойдут или нет... денег и так нет а на ошибки тем более ))
три спеца по вскрытию замков и извлечению обломков ключей развели руками и ретировались... сказали что только если лицинку разломать то можно будет вынуть. ключ с чипом так что на программирование по любому придерся раскошелится. просто второй ключ в багажнике обломлен. подумал и решил что проще замки в круг поменять.
Cними личинку багажника с ключом и аккуратно разбери ее, извлеки ключ, закажи новый. Чип вставишь от старого ключа, он находится в самом корпусе ключа.
Мож у тех спецов руки не от туда растут,безвыходных ситуаций не бывает,всегда можно что нить придумать,замок багажника разбирал лично поэтому могу утверждать что оттуда ключ или что там от него осталось вытащить мона,да и с дверного думаю тоже можно,от сотки личинки не подойдут точно да и от С5 наверное тож,так что снимать,разбирать и извлекать остатки ну и новый ключ точить.
