Вопрос по замкам передних дверей
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем SirMalyh, 22 ноя 2010.
  1. SirMalyh
    SirMalyh Новичок
    20 окт 2010
    30
    Ауди А6 1.9 TDI
    С наступлением холодов происходит следующее: снимаю авто с сигналки, пытаюсь открыть водительскую дверь - хрен! Хотя все открыто. Открываю пассажирскую, перелезаю на водительское кресло, пытаюсь закрыть пассажирскую дверь - хрен! И пока весь салон не прогреется (эффект бани минут на 30) ни моя дверь не открывается, ни пассажирская не закрывается. А задние в норме... Как с этим бороться???:smile8:
  2. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    американский хай гир (Большая банка) средство для размораживания стекла и дверных замков, поможет! Сегодня избавился от этой проблемы!:nod:
  3. SirMalyh
    SirMalyh Новичок
    20 окт 2010
    30
    Ауди А6 1.9 TDI
    Тогда расскажи, что этим хайгиром мазать, или лить? Я уже банку WD выдавил в замок - хрень полная! Только вонь стоит в салоне.
  4. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    распыляй в замковые скважины, на язычки замков в торцах дверей лей не жалей!
  5. SirMalyh
    SirMalyh Новичок
    20 окт 2010
    30
    Ауди А6 1.9 TDI
    И вообще, у них электро или вакуум привод? Говорят у вакуумных бывает конденсат замерзает и надо дуть в систему. А если электро? Куда дуть?
  6. SirMalyh
    SirMalyh Новичок
    20 окт 2010
    30
    Ауди А6 1.9 TDI
    Ладно. Будем попробовать. Спасиб, ТЕПЛОВОЗ!
  7. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    штатный центральный замок стоит ваккуумный, дуть тебе никуда не надо, просто сделай согласно выше сказанному, язычки зависают из-за того что грязь и старая смазка при морозах застыли!
  8. SirMalyh
    SirMalyh Новичок
    20 окт 2010
    30
    Ауди А6 1.9 TDI
    Убедил. Премного благодарен. Надежда умрет последней.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    пустое это - поливка в щелки ...
    снимать , разберать, промывать... язычок закисает на оси, в нее пшикалки не попадут никак, только снимать и размачивать нормальным жидким ключом, потом промывка, если можно снять- сниаем язычок, но обычно там клепка... потом смазка не литолом а нормальной смазкой для замков. От вд- только вонь.
