Привет всем! Вообщем ситуация такая... купил А6 2.7Т 2003 год с родным пробегом 140000, первой что вылезла ошибка 17125... отсутствовала блокировка бублика по вагкому муфта постоянно была разомкнута при этом на скорости 120км/ч обороты двигателя были 2800, отсутствие блокировки устранили путем его ремонта (бублика). Сегодня ехал по трассе и опять на скорости 120 обороты 2800... подключал вагком, ошибок нет, бублик блокируется! В чем может быть причина? Куда смотреть? Или так и должно быть? З.Ы. До этого были только пассаты В5 и на пассате 2.8 синхро при оборотах 3000 скорость была 160км/ч! Вот по этому я и загнался этой темой! З.Ы.Ы. Если есть где почитать то ткните носом:smile104:
Благодарю Меня собственно волнует вопрос про обороты?! Нормально ли это? но прочитав тему сделал вывод что нормально... но человек тоже на 2.7 типтронике утверждает что у него на оборотах 2800 скорость 140-150!
Еще раз повторюсь. на скорости 100 и на 4 передаче!!!! 3000 если держит то нормально все. Да и не понимаю вашей заморочки. Проблему устранили, переключает и едет нормально?? Тогда наслаждайтесь авто!!
