Вопрос про Abs
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 23 июл 2003.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    У меня машинка с абс и при сильном нажатии на тормоз на хреновой дороге практически не отбивает пидаль (ногой чувствую чуть чуть), на другой машинке пробовал отбивает просто раз в несколько лучше. Но при дожде мне как то так отбило что просто сначала не понял что к чему.
    Разъясните что к чему машина с АБС у меня первая.
  2. КОТОВОД
    КОТОВОД Завсегдатай
    1 янв 2003
    811
    Корея Северная
    не вызывает эмоций
    А чего тут объяснять, АБС работает на двух одинаковых машинах по-разному, поэтому суть не в том сильно или нет отбивает педалину, а работает ваще АБС или глючит? По моему мнению, проверить можно на дождливой дороге, тока штобы никого рядом не было. Разгонись малость, а затем педаль (тормоза ессесвенна) в пол - должно отбивать пока тормозишь, остановился, выйди след посмотри, юза не должно быть. Ну а самое грамотное - это на сервис, думаю тебе щас еще и спецы-основатели че-нибудь подскажут.
    Удачи, блин.
  3. 2.8 AAH
    2.8 AAH Новичок
    1 янв 2003
    81
    100 2.8 aah
    моно проверить еще так, находиш место где песочик чуток разогнался можно не сильно и в тормоз , а и самое идеальное чтоб ктонить с боку глянул как ведут себя колеса
  4. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Именно так и делал только с песчком камушки разгон до 40 и тормоз в пол практически не отбивает на другой просто супер, а машина тормозит ровно на юс не сносит. Просто обыдно- ДА!
