У меня установлена штатная штыревая антена на крыше около заднего стекла. Антенный кабель подключения к магнитоле имеет сечение 8-ки. Одна жила двойная и оканчивается антенным штекером, а доугая - просто провод (никуда не подключен). У меня вопрос: эта антена активная и на этот провод нужно подавать питание или антена пассивная, а такой кабель просто для унификации.
А приемник работает нормально? Если помех нет - не мешай . Можешь попробовать кинуть "+", но только через лампочку - тогда ничего не спалишь и посмотри что меняется. Успехов,
у меня тоже на крыше. в сервисе сказали что активная. Чувствительность скажу поразительная. в районе останкинской башни на подругиной 10-ке идут сплошные помехи (у нее бош стоит), на моей - без проблем. (на других не проверял). еду по семфиропольке до р.ОКИ европу берет с небольшими помехами но слушать можно.
У меня тоже на крыше антена есть... Я думал она для приемника, а оказалась что для телефона. А для приемника стоит на заднем крыле.
