Всем доброго дня ! Несколько месяцев назад приобрел A4 B8 allroad и только сейчас обнаружил, что докатка у меня сдуваемая, а компрессора или насоса в машине вроде нет... Я правильно понимаю, что должен быть штатный компрессор ? Где он расположен ? Если его нет, то во сколько примерно обойдется б.у. оригинал ? Какой у него каталожный номер ? p.s. До этого ездил на А5 и там стояла полноценная (уже накачанная) докатка. Не понимаю почему здесь нельзя было такую же воткнуть.
Лучше взять оригинал - 8P0 012 615 A . https://www.drive2.ru/l/6512858/ Накачать надо до 4,2 Бара. Взяли такое, потому что аккамулятор больше - диск на 19" и само колесо больше. И главное надо переодически накачать колесо иначе оно может не раскрыться - https://www.drive2.ru/l/474217167110275585/.
Спасибо ! А все же, где он прячется ? Может он у меня есть, но я его просто не вижу. Уж очень хочется, чтобы он был ))
По нормальному он должен находится под докаткой. Но рекомендую также заглянуть за обшивку по бокам в багажнике. У меня много чего там полезного лежит.
