Здравстауйте, вообщем с самого начала моего владения 80-кой гремели гидрики, капиталил двигатель, соответственно менял и их, но не помогло, тогда мастер сослался на то что "возможно один какой то херовый попался". Мерил давление масла, сказли не отличное, но в допусках(цыфры не помню). Проехал я на них порядка 150т, пришло время заменить ремни,ролик натяжной, и прокладку между блоком и головкой, ну думаю поменяю и гидрики. Поменял и ничего не изменилось, как гремели так и гремят. Так вот в чем вопрос, при замене натяжного ролика, я проипал метку на один зуб. Завел двигатель, а он шепчет, гидрики молчат, но при нажатии на газ соответсаенно отстрелы и хлопки. Востановил метки, завел, гидрики торохтят. Почему так? Значит дело не в гидриках?
а прокладку между блоком и головкой надо разве по определённому регнламенту менять? какой мотор то у тебя? дизель?
А что ж это???? На газ если нажимаешь подутихают. Мастера говорят гидрики)) Да, и ещё, на холодную гремит потише.
Возможно, поршни. Детонация - вряд ли, 150 ККм с ней ты бы не проехал. Звук "гидриков" запиши, послухаем...
Кстати на счет детонации, когда то давно перед капиталкой двигателя, я здесь тему создавал, по поводу жора масла и тд. Так вот после вскрытия двигателя обнаружили что была лопнута перегородка поршня, тогда мне тут сказали что это из за детонации. Если фотку найду скину
Поршни гремят. Мдя, ну и капиталку тебе сделали... Зажигание кто выставлял? Сам, или те "спецы", что капиталку делали?
Всмысле поршни? Пальцы? Или что? На тот момент когда далали, сказали все отлично даже хон как он говорил заводской, кольца подкинули и заменили то поршень. Проехал я уже порядка 160-170тыщ
