вопрос про гидронатяжители цепей грм V6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем me4enosets, 28 фев 2011.
  1. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    вопрос такой - какой принцип работы этих натяжителей на двигателе 2.4 АGА ? Какое напряжение должно быть на клапанах на холостых и на каких оборотах оно изменяется? Какая часть натяжителя тянет цепь при открытии клапана - съемная или несъемная на самом натяжителе? И как быть с метками, если метка попадает почти на 16 звено? То есть 16 звено получается не внутри меток, а если ставить метки, то получается 16.5 звеньев. Постараюсь сфотать свою проблему. Метка на выпускном валу 1- 3 цилиндра попадает не на зуб, а как бы против часовой стрелки смещена на несколько мм и попадает между зубьями. 16 звено получается левее этой метки. Как ставить тогда?
  2. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    никто не знает?
  3. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Вообще-то тем по этому вопросу на форуме море... советую всё-таки нажать на "поиск".
  4. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    не нашел я ответа на свои вопросы.
    во всех темах только о том, что этот натяжитель все советуют менять. а как отсчитать правильно 16 звеньев - не нашел(
  5. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Обманываешь.... есть даже темы с картинками из эльзы.
  6. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    слабо ссылку дать? Я не для этого тему создал! Ссылку посмотрю потом тему удалят модераторы. Картинки я и в книжке могу посмотреть, мне бы ответы на другие вопросы, те, что в первом посте.
  7. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Учить пользоватся поиском не буду.
    Вот фотка:
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    почему 16,5 звеньев?
    по моему вы по роликам считаете а надо по звеньям
  9. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    #9 ISMaster, 1 мар 2011
    Ещё один неверующий... ))
    Качаем: http://download17.files.mail.ru/PJO5UD/fcec597a045db32917f47d024223b8cd/ГРМ.xps
    ЗЫ: Даже не решился на английском выкладывать... всё равно бы вопросы остались... Дока на русском - качайте на здоровье.
