вопрос про гидроусилитель рулю
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем CanR, 30 сен 2013.
  1. CanR
    CanR Участник форума
    12 ноя 2012
    111
    A6/C5 2.4 98г
    всем доброго времени суток
    у меня алроуд 2.5Д 2001г,некоторое время назад начал гудеть гур(до этого подвывал редко,только на месте при повороте руля на асфальте),поменял масло,сначало молчал,но молчанье продлилосьнедели три-четыре и вновь загудел но проктически постоянно.
    подскажите что можно с этим сделать?
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну в общем-то если уровень масла достаточный, то видимо, ничего. Только поменять насос на новый. Тем более что не самая дорогая в мире запчать.
  3. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Попробуй сначала все доступные хомуты протянуть. Тоже начал гудеть но насос у меня недавно меняный. Начал ставить новый бачок и заметил ослабший хомут, думаю если бы обнаружил его раньше не пришлось бы менять бачок.
  4. CanR
    12 ноя 2012
    111
    A6/C5 2.4 98г
    жижка в норме,у на минимум 12 косых
  5. CanR
    12 ноя 2012
    111
    A6/C5 2.4 98г
    ты имееш ввиду воздух подсасывает?так то нигде не капает и не мокрит
  6. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    685
    А4/В6
    НОВЫЙ насос :nod:спасёт
  7. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    у меня тоже ничего не капало, все трубки были сухие, подсасывало на соединении с насосом, хомут затянул и вуаля, тишина
  8. Петр2013
    Петр2013 Новичок
    2 окт 2013
    5
    А4/B6 1.8T 03г.
    ты уверен что это гур? гудеть может еще и реечка рулевая!
  9. CanR
    12 ноя 2012
    111
    A6/C5 2.4 98г
    постараюсь все соединения подтянуть
  10. CanR
    12 ноя 2012
    111
    A6/C5 2.4 98г
    а как проверить?
  11. CanR
    12 ноя 2012
    111
    A6/C5 2.4 98г
    вя7слышал что от нивы шэви ставят :shock: :confused:
  12. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    не надо от шнивы, бери лцчше от следующего покаления роудов (4f), там давление побольше чем у первого покаления, да и дешевле он. Это совет местного гуру :nod:
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Если жижа старая можно попробовать ее поменять. Мне на А4 помогло. НА А6 нет, менял насос.
  14. CanR
    12 ноя 2012
    111
    A6/C5 2.4 98г
    а от какова двигателя ?
  15. CanR
    12 ноя 2012
    111
    A6/C5 2.4 98г
    жижку недавно поменял,сначала не гудел, а после такое впечатление что стал ещё хуже,брал типа оригинал зелёного цвета
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Я бран насос ZF parts из из списка заменителей на экзисте. Не сказал бы что руль стал крутиться совершенно свободно, как был до этого на А4, но вполне приемлемо.
