Вопрос про громкую связь:
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем alexisp, 28 окт 2004.
  1. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    На А4 98гв стоит помоему штатная громкая связь, только вот на какой телефон - не ясно.
    Судя по размеру и разьемам тянет на старые Эрики.
    Так вот можно поменять только "стакан" или придется менять все целиком для Нокии?
    И где можно это сделать?
  2. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    У меня стояла такая фенька, нет если чего переделывать то только стакан куда укладывается тел, а всё остальное один фиг одинаковое. Где делать то не скажу сам ваял.
  3. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    А у тебя распиновки не осталось? я даже не знаю от какого конкретно телефона искать в инете чтоб перепаять.
  4. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Какой распиновки, там и так чуть ли не три профода... Ах ещё немножко антенны, короче если как делал я, так я просто раскрутил всё (когда собирал запчасти остались...), посмотрел по аналогии куда чего было прилажено и поставил на место. Всё зашибись работало! А распиновки нет, я и по сайтам лазил, небыло, тыкал так на шару, питпние нашёл а потом методом исключений, благо комбинаций было не много.
