В общем ребят всё сделал поменял собрал поставил впускной потом обнаружил подсос из под стакана форсы придется опять разбирать ... Связи с этим задаю вопрос : В то время когда затягивал прокладку клапанной крышки не уследил и когда уже всё затянул, причём динамометрическим ключём обратил внимание что в середине под крышкой вылезла прокладка как бы выдавило её вот. (так как сейчас буду менять стакан у форс , придётся снимать впуск, Может заодно стоит открутить крышку и поменять прокладку и уже закрутить наблюдая по всему периметру)) Или всё таки не должно течь? Как думаете ? Или может кто посоветует проверить как то подтекает или нет) Всё таки опять 600 р на прокладку тратить не так охота) И всё таки может я не правильно подтягивал крышку вот по этой схеме: Bли всё таки по кругу? Я там тоже фото скинул
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR ГБЦ "Подтягивать" точно не стОит!!! И зачем интересно её "подтягивать"?... ГБЦ тянется с определённым усилием, новыми болтами. З.Ы. Ты тормоза доделал?
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR ну тогда хотяб последовательность затяжки Клап и ГБЦ
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR И что ни кто не скажет Последовательность затяжки болтов?
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR Ладно сам отвечу: Усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR Болты крышки распределительного вала: – ступень 1 5 – ступень 2 10 – ступень 3 12 Болты головки цилиндров: – ступень 1 40 – ступень 2 60 – ступень 3 Затянуть еще на 180° А кто ответит на последовательность затяжки клап крышки и головки?
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR Так всё таки кто ответит на последовательность затяжки клап крышки и головки?
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR если на книжку денег не хватило, то хоть в интернете поищи http://audi-a6.5go.ru/html/3_1_2_11.htm когда уже ездить начнешь, а то все ремонтируешь.
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR тут http://www.autoprospect.ru/audi/80-b4/2-15-snyatie-i-ustanovka-golovki-bloka-cilindrov.html на 80-ке NG, но суть та же. по крышке в книге есть рекомендация тоже с середины начинать. усилие 10Нм, на память. там же прокладка резиновая или пробковая.
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR Кста, прокладка лучше резиновая чем пробковая, если ты ее еще не купил)))
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR Интересно почему везде практически на все авто пишут посл затяжки для головки отличимую от ауди к примеру две ссылки и там всё по кругу http://dizel.ucoz.com/blog/posledovatelnost_zatjagivanija_boltov_golovki_bloka_cilindrov_dizelnogo_dvigatelja_pezho_406/2011-01-17-311 http://www.automn.ru/opel-vectra-b/opel-17004-10.m_id-1729.m_id2-1731.html
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR Если правильно понимаю, AAR это тот же самый мой WC. Затяжка бошки вот: Затяжка клапанной крышки пофиг, ну или для естетов, наверное так же тупо по принципу затяжки головы. По тому, что вы дали ссылки, во всяком случае вторую, на 4х цилиндровый двигатель и не ауди. Пяти цилиндровый двигатель ауди во первых термо нагруженный, во вторых длинный сам по себе, за счет чего голову видет винтом при малейшем перегреве и не только. По этому и рекомендуется при снятии голову всегда шлифовать, т.к. один фиг она поведенная будет. Я двигатель не перегревал, но поведенность после снятия проверил на своей шкуре - пока головку не шлифанул, прогорала прокладка между цилиндрами. Две прокладки сменил в течении года, пока голову не шлифанул. +1. Резина + герметик рулит!
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR Это вы про прокладку клап крышки. или головки?
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR Конечно про клапанную, и поддона к тому же. Прокладка головки всегда новая, и ИМХО бошку шлифовать. Ну может будут какие еще мнения... Хотя, лично я б не шлифовал в первый раз, по принципу - а вдруг нормально будет. Тем более снять башку в принципе, дело 30 минут, а стоимость прокладки 300р.
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR Я уж думал про ГБЦ ))))))) И удивлялся А кстати какая ещё так понять пробковая
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR В смысле? Не видели пробковых прокладок? Пробку из под древнего шампанского видели (не пластиковую)? Вот из такой же хрени сделана прокладка. когда снимаешь, разваливается часто на куски, в отличии от обычной резиновой.
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR я элринг заказал пришла резиновая только где болты как будто коричневатое что то ) да и там в комплекте штучка полукруг она тоже устанавливается?
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR во http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=BE0002D5 Elring 198.410
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR Интересно и что это означает лучше резины? Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Re: Последовательность, усилие затяжки болтов клап крышки и головки , AAR № 19? Это сзади бошки типа сальника (если я правильно понял о чем разговор). Вобщем менять не обязательно. Х.З. Эта хрень волновала бы меня меньше чем остаться без бутылки пива.
