Вопрос про кодирование VAG COM
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем digmax, 7 фев 2011.
  1. digmax
    digmax Участник форума
    4 окт 2007
    496
    Audi Allroad 2.7T 03
    Подскажите , хочу закодировать мигание габаритов при закрытии. Куда нужно прибавлять в строку программный код , или код сервиса ?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. digmax
    4 окт 2007
    496
    в этой теме я не могу найти ответа куда вводить код
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пост №13 и 14.
    35 - центр. комфорт.
    07 - кодировка -"ххххх"-плюс то,что хочешь включить\выключить.Например:плюс 000512 - Мигание один раз при закрытии.
  5. digmax
    4 окт 2007
    496
    Это яя уже понял, а куда вводить ??? В строку програмный код или код сервиса ????
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    В верхнею строку,программный код(Software Coding)
  7. digmax
    4 окт 2007
    496
    А строка сервиса остается как есть ?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да ...
  9. digmax
    4 окт 2007
    496
    #9 digmax, 7 фев 2011
    А в ней должно быть какое то базовое число ? В том смысле есть ли какое то число по умолчанию, к которому и нужно прибавлять коды кодировок ?
  10. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Именно так, только перед тем как его менять запиши на всякий случай а то вернуть не возможно.
  11. digmax
    4 окт 2007
    496
    Я к тому что , например у меня сейчас там написано 15699, может быть уже были внесены какие то изменения , и мне нужно поставить число которое идет по умолчанию ???? или к тому числу которое в данный момент прописано, не важно какое, и прибавляю коды ???
  12. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Да к тому которое написано и прибавляй.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    15699+00512 включится мигание поворотников при закрытии.
  14. digmax
    4 окт 2007
    496
    я прибавляю 512 к имеющейся сумме и у меня блок комфорта начинает не корректно работать !!! Машина америкос. Но вот закрытие окон с брелка запрограммировалось.
  15. digmax
    4 окт 2007
    496
  16. digmax
    4 окт 2007
    496
    В общем запрограммировал закрытие окон и люка с пульта, закрытие ЦЗ после 15 км/ч а вот мигание габаритами никак не могу. 512 прибавляю и блок комфорта начинает работать не корректно :(
  17. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    На этом форуме много инфы именно по использованию Vag-com..
  18. digmax
    4 окт 2007
    496
    Как я понимаю кодировку я правильно подобрал , это 00512. Но почему блок начинает не корректно себя вести.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    А сигнализация штатная стоит?
  20. digmax
    4 окт 2007
    496
    Да , и работает. нашел в кодировках разные коды, на мигание при закрытии и мигание при открытии. Может быть стоит их добавлять ?
