Вопрос про кондей и термостат на дизеле
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем wasiliy, 28 апр 2010.
  1. wasiliy
    wasiliy Участник форума
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Скажите кто знает: У меня по всей видимости неисправен термостат так как температура до 90 не доходит а тормозиться около отметки 90 т.е. градусов 86-88. При этом кондей дует не особо холодным воздухом. При этом доп вентелятор не включается вовсе (сам вентелятор новый т.е. должен работать). Вопрос: Взамосвязано ли одно с другим или нет.
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    взаимосвязи нет,кондей дует не особо холодным воздухом по причине того что вентилятор не охлаждает хладоген в радиаторе или из-за недостаточного количества хладогена.
  3. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    А вентелятор почему не включается может температурный датчик у меня глючит, а не термостат? Кто дает команду вентелятору на включение?
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    включением вентилятора кондея управляет помимо блока вентиляторов ещё датчик температуры хладогена f129, также предохранители проверь и реле
  5. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Подскажите где стоит датчик температуры хладогена f129 и датчик температуры двигателя и как их проверить. Спасибо
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    как на дизеле не знаю на моей он стоит на аллюминевой трубке кондея рядом с радиатором с правой стороны по ходу,а датчик температуры с правой стороны блока у моторного щита,но повторюсь-это на бензинке
  7. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    меняй термостат!
