Вопрос про маслосъемные колпачки 1.8(т)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lapleski, 23 дек 2012.
  1. Lapleski
    Lapleski Участник форума
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    При замене на соответствующем двигле, если не снимать голову (то есть на машине менять) достаточно ли установить поршень в вмт, чтобы при рассухаривании клапанок не провалился в блок или все равно упадет? В теории, при обрыве грм поршень встречается с клапанами. Вопрос тем кто делал такую операцию.
  2. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Тоже интересно.
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
  4. Lapleski
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    там доп оборудование
    а нужно в гаражных условиях по пацански решить вопрос
  5. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
  6. Lapleski
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    ну так
    а нужно на стоячей голове
  7. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Если спец хороший, то сможет это сделать не снимая головы. Но обычно снимают голову и делают. Хотя мне на прошлой машине (1,8Т мотор был) сделали не снимая головы.
  8. Lapleski
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    Что значит спец хороший?
    чтобы клапан не упал в свечной колодец веревку опускаешь и снимаешь сухари - все не упадет клапан. Но хочется знать, мож это делать не надо а достаточно просто вмт.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    да ничо там сложного нету . работы на день неторопясь . но мастер нужен трезвый и проверенный
  10. Lapleski
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    Вопрос перечитывайте перед тем, как писать.
  11. vovca777
    vovca777 Bad e-mail
    8 сен 2009
    16
    А4/B6 1.8T 01г.
    я менял себе не снимая головы просто так это возможно но удобнее вариант с веревкой всеже
  12. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    То что данную операцию замены МСК возможно сделать (а в эльзе так и делается) без снятия ГБЦ - очень обрадовало.
    НО...
    у официалов 12тыков:mad::mad:
    Позвонил в сервис, где пачками делают такие движки, сказали Возможно, но есть вероятность перекоса клапана при сборке, поэтому не советуют:shock:
    Что скажете клубни???
  13. Lapleski
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    что значит перекос клапана?
    клапан сидит четко в седле
    единственное что может криво встать это пружина под тарелкой
    и то это надо постараться оч хорошо
  14. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    перекос возникнет когда рассухаривателем будешь упираца в пружину, тем временем клапан лишь краем упреца в поршень, тк сила нажатия там нехилая, а клапана маханькие, то возможно небольшое искривление и как следствие будет полная жо....
  15. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Мдааа, озадачил. И что теперь делать, так не хочется гбц скидывать:confused:
  16. vovca777
    vovca777 Bad e-mail
    8 сен 2009
    16
    А4/B6 1.8T 01г.
    если все с умом делать ничего там непогнется. можно подумать в сервисах боги работают.
  17. vovca777
    vovca777 Bad e-mail
    8 сен 2009
    16
    А4/B6 1.8T 01г.
    да дествительно сухари залегают в тарелке и выходят с значительным усилием но зачем сильно давить ведь можно немножко раскачивать тарелку и сухарики отходят без особого сопротивления
  18. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    только потом не говорите, что вас не предупреждали
  19. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Читал где-то на просторах и-нета, что можно выкрутить свечи и засунуть веревку в колодец, провернуть колено, чтобы поршень через веревку надавливал на клапан.
    Как этот вариант?
  20. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    225
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Только брал резиновый шланг и всё гуд!
