Оговорюсь сразу, я в этом деле чайник полный :о) Что такое мидбас? Если я правильно понял это 17(16)см. колнки. Всвязи с этим родилась такая схема. Мидбас в напольные ящик под сиденья, СЧ (10см.) в штатные места на панели, и твитеры в стойки. Как вам такая схемка, а то может спецы зарубят сразу на стадии идеи Наверное твитеры лучше подключить к 17см.? или к 10см.? Есть вопрос про кроссоверы - их должно быть два или один на два твитера и как они вообще подключаются, "подрезание" частот для меня вообще темный лес - как это делается и с помощью чего Кроссовер-это и есть фильтр? Ну и конечно же ко всей этой затее добавляем активный саб.
не всё так просто, есть варианты засовывания мидбаса(среднего баса-неосновного) в ящик под сиделкой, и даже есть очень достойные экземпляры, но для этого нужен динамик который может работать в закрытом корпусе, или в корпусе с просверленными куча дырок в задней стенке - панель акустического сопротивления ПАС , но это ещё сложней, кроссовер это и есть фильтр, подрезание частот - то что прописывает фильтр надо динамикам чтобы играть только свой диапазон частот и мощности... мидбасс если уверен можеш напрямую без кроссовера, а вот средние частоты и высокие надо через фильтр, особенно твитеры, а то спалишь сразу, для твитера всё просто, в разрыв одного провода суёш конденсатор - металобумажный, как в старых радиолах такой красненкий или тёмно зелёненький - квадратный, типа 400в на 0.1 и до - 1мкф, неперепутай с электролитом круглым, а вот со средними сложней, надо подрезать как снизу чтоб он неиграл низкочастотный сигнал, и сверху, т.е. дать ему середину, ну тут или берёш готовый фильтр от колноки С90 радиотехника, там есть всё что надо, подпаиваеш и слушаеш, если устраивает, то гуд, если нет, то расчитывай и мотай сам , на каждый канал по кроссоверу, т.е. на перед 2 штуки ЗЫ кАлонка это корпус с динамиком, не путай!!! а динамик это динамическая головка - громкоговорящая!!!
Re: Re: Вопрос про музыку Т.е. кондесатор это и есть фильтр, а кроссовер не нужен? Если есть возможность, нарисуй схемку подключения или ссылочку кинь. В инете искал, ничего не нашел, т.е. инфы много, но она расчитана на профи, читаешь и ни фига не понимаешь о чем речь
Re: Re: Re: Вопрос про музыку незанимайся ерундой, это тебе неподсилу!!! бери готовый фильтр от колонки С90, может и не под твои динамики расчитанный но всё же!!!!
Понятно, что хороший кроссовер денег стоит, но и колонки С90, тоже стоят не хило -2500р. Так может проще кроссовер купить?
Понятие хорошести у всех разное.... Купи сразу 2-х компонентники с кроссоверами, качество будет ок, и подбирать ничего не надо. Цена - 150-200 у.е. за пару
не колонки покупать, а на радио рынке фильтры от него !!! или купи б/у убитые колонки и сними оттуда фильтры...б/у С90 стоят от силы 40-50 баксов, а то и дешевле...да любые советские колонки 3х полосные и оттуда сковырни фильтры
Пытаюсь замутить нечто подобное у себя в машине только мид-басс в дверь, Но идея такая : двух компонентная ,твиттер в стойки на подиум, мид басс в дверь(подключение на front), в щтатные трёх полосники 10см.(подключение Rear) на зад только Саб через усилок.
Я вот тут подумал, сейчас у меня динамики Кенвуд (цена 1000р ) и судя по цене они для free air, т. е. в ЗЯ они играть не будут. НО, если в напольном ящике вообще убрать заднюю стенку (или насверлить много дырок, подскажите что лучше), то это уже будет не закрытый ящик. А так как звук распостранятся в обе стороны (назад под сидушкой), то получится что и пассажиры сзади будут не в обиде На данный момент сзади в полке дин. 17 см. (полка ходуном вся ходит вместе с динамиками ), спереди 10см. (баса нет вообще ) Поэтому баланс перемещаешь назад, и сзади вообще беда, никто ехать не может (или без музыки)
не факт что твои динамики заиграют в открытом ящике!!!! убери сзади динамики, или брось на них 20-30% мощи, остальное на перед, сзади небывает музыки, сзади бывает подзвучка, у тебя всё неправильно!!!! Ставь мидбас в дверь, только шумовиброизолируцй её, а тобудет визжать в так музике!!! ЗЫ попробуй под сиделку их в открытый ящик, (заднюю стенку изрешечи сверлом) но так чтоб динамики стреляли в торпеду-лобовуху... может и будет ничего, а саб ставь, само собой, но незабудь что нужен на него тоже фильтр!!!
Может я неправильно выразился, но я так и хотел сделать Спасибо за ответы, когда сделаю ящики отчитаюсь
