Рассказываю суть: Вчера завел машину, и услышал странный стук в районе моторного отсека, как будто мотор ударяется о защиту картера(металлическую). Вышел из машины, осмотрел вроде расстояние до защиты приличное, стучать нечему. Включил заднюю передачу, начал потихоньку двигаться. На низких оборотах стук усилился. Ради интереса попробовал тронуться со второй, тот-же эффект. На высоких оборотах никаких звуков нет. Еще заметил что кондей странно стал работать, при его включении что-то еле слышно загремело-выключил его совсем от греха подальше. Может кто знает что это за хрень? Очень сильно расстроился, всю ночь не спал,много думал. Сегодня поеду на яму, посмотрю под машиной, может что-нибудь отвалилось и запишу видео, выложу сюда. Пробег 110тыс км, помпу и грм не менял(пока лежит в коробке на полке в гараже),катализатор не выбивал если что.
Звук идет откуда-то из движка. Снял крышку блока цилиндров в надежде увидеть что-нибудь там, но там всё четко и в масле,то есть нужно копать глубже. Эх.жаль что один был, так-бы вдвоем можно было точнее определить проблемное место. Вот видео записал,может хоть как-то поможет. <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/83Ed8LqUUKU&hl=ru&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/83Ed8LqUUKU&hl=ru&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Ненене, там глухой тракторный звук. Такого раньше не было. Видео можно тут попробовать открыть http://www.youtube.com/watch?v=83Ed8LqUUKU
Может быть такое что катализатор развалился? Хотя если резко газовать, то обороты сразу набираются, без задержек. Я уже не знаю на что грешить
Посмотрели, послушали. Звук слышен в районе генератора, или где-то в том месте двигателя. Подозреваю что помпа Посоветуйте кто-нибудь хороший сервис где всё делают на совесть.
Случайно забрел сюда, совсем забыл о теме которую когда-то создал=) В общем проблема была в заклинившей обгонной муфте генератора. Вылечилось заменой Если кому надо,могу контаткы человека дать,дешево достанет!
