Разговаривал тут с одной знакомой дамой, так она говорит, что как только получила машинку тут же перевела ее в режим полного привода и больше никогда режим не меняла. Насколько я понял, у БМВ Х5 подключаемый полный привод, т.е. ее основной режим - автомат. Во всяком случае если взять по аналогии QХ 56, то там в мануале прямо сказано, что принудительный полный привод подключается в условиях плохой дороги и ездить на нем со скоростью больше 100км/час не рекомендуется. Но может в Х5 все по другому? Суть вопроса: можно ли делать так, как поступает эта дама?
Ответ: Вопрос про привод Х5. ничего не понял. она подключила полный привод и отключила автомат? где она взяла ручную кпп и как сняла жопопривод?
Ответ: Вопрос про привод Х5. Да не знаю я. Ориентируюсь только на ее слова. Поэтому и задаю вопрос - как там на Х5 все происходит. Просто никогда этой моделью не интересовался, вот неграмотность моя и подводит.
Ответ: Вопрос про привод Х5. Благодаря системе xDrive BMW X5 обладает максимальной тягой в любых дорожных условиях. Посредством датчиков DSC интеллектуальная система xDrive заблаговременно распознает потерю сцепления с дорогой и реагирует именно в тот момент, когда это необходимо. Распределение тяги происходит в зависимости от дорожных условий: на ось с лучшим сцеплением подается максимально возможный крутящий момент, что обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой, идеальную устойчивость в поворотах и выдающийся разгон на любом дорожном покрытии. ПРивод постоянный полный, только момент все сремя распределяется между передом и задом по разному.
Ответ: Вопрос про привод Х5. Т.е. не подключаемый, а постоянный? Спасибо, понял. Значит она вообще какую-то туфту гонит. А на Х3 тоже постоянный?
Ответ: Вопрос про привод Х5. У них на всех машинах привод один и тот же, только меняется сам привод, со след. года на Х6 уже пойдет x-drive 3 поколения. А вообще тут все написано, можно было бы и не создавать тему :af: www.bmw.ru www.bmwclub.ru
Ответ: Вопрос про привод Х5. все правильно дама сказала - купила, подвинула селектор в Drive, включился полный привод и больше не выключаецца. интереснее ее попросить проделать обратную операцию.
