Вопрос про размер дисков
Тема в разделе "A5", создана пользователем Accelero, 15 июн 2012.
  1. Accelero
    Accelero Заблокирован
    3 апр 2012
    43
    A5/2.0T
    Добрый день подскажите какие размеры лучше поставить на А5 купе хочется 18 или 19 радиус , что то бы ровно по аркам были , или немного выпирали ! Благодарю .
  2. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    может 19" или 20". "выпирать" точно не будут оригинальные
  3. Weaver
    Weaver Участник форума
    4 фев 2011
    243
    А5 3.2 07 не ква
    Поправьте плиз, если ошибаюсь, но посадочный диаметр диска - 18 или 19 дюймов - не влияет на то, насколько они "выпирают" из арок. Здесь зависит от соотношения ширины диска и вылета.
    Стандартный вылет на А5 купе - ЕТ29 - 31, для разных вариаций. Ширина диска - 8,5 - 9. Можно взять диски чуть пошире, например 9, и с вылетом чуть поменьше.
    Точнее родные значения по вылету и ширине можно посмотреть в характеристиках родных аудешных дисков в дилерском интернет магазине.
  4. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    у 18" ширина 8,5" у 19" - 9". соответственно наружу ближе на 12,5 мм
    ЕТ 29-33, как правило, есть "ротор"ы 20" с ЕТ 24 . соответственно 20"при ЕТ 24 диск будет наружу на 17 мм больше, чем на 18" с ЕТ29.
    на мой взгляд незначительно это.
  5. Accelero
    3 апр 2012
    43
    A5/2.0T
    #5 Accelero, 16 июн 2012
    Не могли бы написать полностью параметры скажем bbs 19" а лучше самую оптимальные размеры ,Сверловка у а5 5*112 как я понял ?
