Вопрос про систему охлаждения
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем repz, 14 фев 2011.
  1. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    #1 repz, 14 фев 2011
    Уважаемые господа, очень нужна ваша помошь.
    Машина уже месяц стоит в гараже и все еще не нашел причину поломки.
    Суть в следующем.
    На холостых перестала греть печка, но как только добавляешь газу до 2-2.5 тыс оборотов - воздух из печки начинает идти теплый.
    Почитав форум понял что причина в завоздушивании системы.
    Спускал воздух раз 20 - но спустя пару минут опять образовывалась пробка.
    Заметил что расширительный бачек булькает - тоесть если трубку слива с бачка подсоединить к емкости с тосолом - то видно что идет постоянное сбрасывание давления из бачка (менял крышки бачка - не чего не меняется).
    Подумал что пробило прокладку ГБЦ.
    Снял обе головы и осмотрел - не чего не заметил - поменял обе прокладки и болты - поставил назад.
    Собрал движек - все так же - булькает.
    При этом шланги при работе двигателя становятся жесткими (ну понятно - давление в системе большое - иначе бы не булькало).
    Отсоеденил печку - начал в нее дуть - почувствовал какую-то пробку.
    Снял радиатор печки и промыл его - продуватся стало легко.
    Снял шланг соединяющий две металлические трубки в под бачкой (откуда идет подача на печку) - продул - шланги продуваются нормально - не каких запар нет.
    Собрал - и та-же фигня - булькает.
    При этом в районе датчика температуры, нижнего слива бачка, верхнего патрубка радиатора - трубки горячие.
    Верхний и нижний патрубок печки, вся трубка подачи на печку (начиная от ответвления от верхнего шланга радиатора), трубка отводящая от печки - холодные.
    При снятии ГБЦ естественно крутил помпу (помпа новая - прошла около 5000 км, BERU, без подтеков) - она нормально крутилась.
    Термостат тоже новый - перед установкой я его кипятил вместе со старым - открытие нормальное.
    Теперь о подозрениях.
    1. заводим холодный движек - и видим что слив в расширительный бачек идет не струей - а как бы плевками.
    (уважаемые дизелисты - посмотрите у себя - сливная трубка в расширительный бачек - у вас бьет струей постоянной или слабо сливает ?)
    2. через 1-2 минуты после того как движек немного прогреется - шланги становятся жесткими, и начинает булькать система. при этом слив так же идет плевками.
    3. Я думаю что у меня не работает помпа. так как подключенная в разрыв вебасто при включении насоса начинает прокачивать через печку теплый тосол (патрубки печки теплеют). вебасту я сейчас отключил - вернул все к штатной системе - но все равно булькает. то что сливается в бачек - это всего лишь выдавливание тосола пузырьками. а сами пузырьки - следствие закипания тосола в блоке из за отсутсвия циркуляции
    Внимание вопрос: может ли соскочить крыльчатка с помпы ? иначе как обьяснить легкое врашение помпы без ремня. если помпа клинит я думаю что ремень должен свистеть просто пипец ?
    может у кого есть идеи ? что еще проверить ?
    PS Тосол не уходит, уровень масла не повышается (без разници - оставляешь систему под давлением, или без давления).
  2. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    вот приложил схему охлаждения двигателя АКЕ
    и отметил где у меня холодные трубки и где горячие
  3. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    летом мучался с дочкиной Корсой - разгоняешься, движок начинает перегреваться, газ скидываешь - температура приходит в норму. Оказалось, слетела крыльчатка с вала помпы - там горячая посадка - сидела довольно плотно, но при увеличении оборотов начинала проворачиваться
  4. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    ИМХО у тебя стоит антифриз на месте, смотри помпу... никакая пробка таких симптомов не даст, она сама ушла бы...
    ты ее снимал или на месте покрутил хвостовик?
  5. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    очень похоже на трещину в гбц
  6. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    трещина диагностируется элементарно, анализ антифриза на наличие масла...
  7. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    уровень масла не растет,
    первоначально когда ушло пару ложек тосола (думаю просто воздух вышел) - на всякий случай прокручивал коленвал - нет намеков на наличие жидкости в цилиндрах.
    головы когда снимал - наличие сажи и поверхность поршней, головки, клапанов и прочего абсолютно одинакова по всем поршням (слышал что если тосол уходит в цилиндр - то он блестит как у кота яйца).
    помпу крутил за ролик...
    видимо опять снимать ремни и на этот раз достовать помпу - смотреть что с ней ...
    ну и термостат заодно тоже снять - прокипятить повторно.
  8. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    #8 alex_b, 15 фев 2011
    +10000:icon_suicide:
    у самого была ситуация один в один- раздувало шланги сист. охлаждения и не грела печка (ГБЦ опресовывал и т.д. 2 раза менял прокладку ГБЦ-не помогло), тока трещина в блоке была...
    П.С. правда блейзер был...
  9. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    тосол в масло уходил ?
    тосол вообще уходил если машину оставить на сутки ?
    как трещину нашли ?
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    трещина может быть без соединения с масляным каналом,просто при запуске газы из цилиндра воздушат систему,поэтому пузыри
  11. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    я же говорю - я остовлял систему под давлением.
    тосол не уходит - какая трещина может быть ?
  12. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #12 Dr.KiLLeR, 16 фев 2011
    помпу проверишь когда отпишись...
  13. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    очредной раз разобрал и собрал двигло
    помпа и термостат в норме,
    система все еще булькает - видимо из за газов в тосоле прекращается циркуляция - так как через печку не идет совсем тосол (ставил прозрачную трубку)
    как определить какая голова пробита ?
    где купить голову на АКЕ ?
