Audi A6 4B 1.8T 2003 стоят 17" 8J ET35 с резиной 235/45/17 расстояние от резины до кулака порядка 7mm (мизинец не протолкнешь) сейчас появились диски 18" 8J ET43 с резиной 245/40/18 физически еще не примерял, но судя по расчетам диск уже ближе к кулаку на 8mm, а еще и 245 вместо 235 может кто сталкивался, какой нужен ET на 4B чтобы поставить 18" 8J с резиной 245/40/18?? понятно, что без проставок не обойтись, но хотелось бы заранее знать сколько нужно компенсировать, чтобы еще и наружная часть не начала арку задевать при вывороте
Вот размеры резины на 18" которые становятся: R18 7,0-7,5J ET 30-45 225/40 R18 7,5-8,0J ET 30-40 235/40 ]R18 8,0-8,5J ЕТ 30-38 245/40[ R18 8,5-9,0J ЕТ 30-35 255/35 R18 8,5-9,0J ЕТ 30-32 255/40 R18 8.0J ЕТ43 235/45 - Не лезет Скопировано из темы про диски на А6 4В. Исходя из этого проставки нужно 5-10мм.Если не так то поправте.
С вылетом ЕТ 35-40 точно встанут. А вот с 43 не могу сказать точно. П.С. Можно немного кулак сточить болгаркой.
а не тяжело будет 1.8Т на 18" литых? я поставил кованые 17"-зима - разгон и торможение лучше стали, легче стало ехать по сравнению с литыми 16"-лето.
С вылетом 35-38 у тебя спокойно встанут 245/45. Тебе повезло - на 4.2 кулак и ступица другие, как на S6.
Тебе повезло - на 4.2 кулак и ступица другие, как на S6.[/QUOTE] У меня с S6 тоже разница, у нее кулак алюминий, у меня сталь.
