Есть у меня такой нож, он мне дорог как память (выпуск 1870 год, да и вообще много где со мной был). Он считается холодным оружием и если считается, то можно его как-нибудь официально зарегистрировать?
Ответ: Вопрос про холодное оружие если ничего не путаю, если лезвие в ноже более 9 см то считается холодным оружием. надо порыться в Законе "Об оружии".
Ответ: Вопрос про холодное оружие Там ногу сломишь. Участковый просто отморозился - говорит, что фиг его знает. Я конечно и в ЛРО схожу, но хотелось бы заранее знать.
Ответ: Вопрос про холодное оружие У меня дома кухонные ножи все длиннее 9 см, кроме картофелечистного, так теперь мне срок светит? Ты этта.... поройся получше, чем же мне помидорчики резать? Вань, мне что-то кажется, твой нож больше на кухонный похож, чем на тесак для снятия часовых или на зэковскую финку
Ответ: Вопрос про холодное оружие Сплошные нарушители закона подобрались. Он миллиметров 5 в толщину, я им деревья рубил.
Ответ: Вопрос про холодное оружие Зачем так сразу. Я вот собираюсь летом этим, стариной тряхнуть, в поход сходить. А там дров порубить, огурчиков порезать.
Ответ: Вопрос про холодное оружие Выдержки из Закона: "холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения;" "К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием (далее - конструктивно сходные с оружием изделия)." //так если на твой тесак есть сертификат, который будет всегда при тебе вместе с ножом, то по крайней мере срок за ношение ОРУЖИЯ ты не получишь уже точно. "Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия На территории Российской Федерации запрещаются: 1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия: холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм;" //вообщем смысл в том, что если у тебя менты найдут тесак без сертификата, то изымут сразу на проверку.
Ответ: Вопрос про холодное оружие Нет у меня никакого сертификата. Ему 150 лет скоро будет, на нем клеймо стоит 1870 г. город Вачи и гербовая печать. Нужно его как-то сертифицировать. Мне все равно как, как холодное оружие, как кухонное оружие, кто-то должен сертификаты давать. Как этот сертификат получить, вот в чем вопрос.
Ответ: Вопрос про холодное оружие В музей жалко, семейная реликвия практически, в Дагестан далеко ехать.
Ответ: Вопрос про холодное оружие - какой пейзаж, просто российская швейцария - ага, главное чтоб "швейцарцы" не пришли
Ответ: Вопрос про холодное оружие По первоначальному взгляду на ХО не тянет, просто большой нож хозяйственного назначения. Но сказать является ли ХО или нет сможет только эксперт ЭКЦ МВД РФ, т.к. там маса признаков, в т.ч. упор для пальцев рук(чтобы при ударе рука не скользила) и многочего. Если надо оформить, то ХО просто вписывается в охотничий билет, отдельных разрешений нет. Не является же ХО по след. признакам: В соответствии с ГОСТами, не являются оружием ножи, соответствующие ниже приведённым требованиям (хотя бы одному): Не являются оружием, ножи, клинки которых не приспособлены для укола: Ножи без острия. Остриё может быть заменено каким либо инструментом (отвёртка, зубило шириноё более 3мм.), либо закруглено. Ножи с остриём расположенным выше линии обуха более чем на 5мм, при длине клинка до 180мм. Ножи с остриём расположенным выше линии обуха более чем на 10мм., при длине клинка более 180мм. Ножи с вогнутым более чем на 5мм обухом, при длине клинка до 180мм. Ножи с вогнутым более чем на 10мм. обухом, при длине клинка более 180мм. Ножи, на обухе которых, не далее 1/3 от острия, расположен заточенный крюк для вспарывания шкур. Ножи, у которых величина прогиба обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги в виде «коромысла», вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, превышает 15 мм. Ножи с клинком короче 90мм. Ножи у которых лезвие и обух, или основное и выполненное на обухе сходятся под углом более 70градусов. Ножи толще 5-6мм. Ножи лишенные заточенного лезвия (выведены спуски, но РК отсутствует). Ножи с рукоятью, не обеспечивающей надёжного удержания при уколе: Ножи, с рукоятью короче 70мм. Ножи с рукоятью, у которых разница максимальной ширины в средней части и минимальнй ширины в области навершия не превышает 8 мм. Ножи у которых одиночный (односторонний, или двусторонний в сумме) ограничитель или одиночная подпальцевая выемка меньше 5мм. Ножи у которых более одной выемки или ограничителя, их величина должна быть меньше 4мм. Ножи не обеспечивающие необходимой прочности клинка или всей конструкции: Ножи с клинками твёрдость которых менее 25HRC. Ножи с развитым ограничителем или подпальцевой выемкой, при длине клинка до 150мм., и толщине менее 2.5мм. Ножи с надпиленными клинками. Ножи с клинками из не обеспечивающих достаточной для оружия прочности материалов (силумин, аллюминий, пластмасса) Ножи со слабой заделкой клинка, не удерживающей клинок в рукояти при боевом применении ножа (хвостовик клинка свободно вставлен в рукоять и залит сургучём) Допускается полуторная заточка обуха ножа, на длину не более 2/3 обуха. Допускается размещение на обухе ножа дополнительных инструментов, как то — пилы по дереву, металлу, кости, стропорез.
Ответ: Вопрос про холодное оружие И еще Какое холодное оружие вправе иметь граждане Граждане, имеющие разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, имеют право приобрести охотничье холодное клинковое оружие (ст.13 Закона «Об оружии»). При продаже этого оружия в охотничьем (охотничьем членском) билете гражданина продавцом делается соответствующая запись, а разрешением на ношение этого холодного оружия является разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия. Некоторые граждане вправе также приобрести холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов РФ, — это сабли, шашки, ножи и кинжалы (ст.3 Закона «Об оружии»). Атрибутика национальных костюмов определяется Правительством РФ. На хранение и ношение такого оружия требуется лицензия (ст.13 Закона «Об оружии»). Таким образом, если Вы не охотник, не казак и для Вашего национального костюма не предусмотрена са*** или кинжал, — никакое холодное оружие Вы иметь и носить не вправе. Какое холодное оружие запрещено На территории РФ запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия (ст.6 Закона «Об оружии»). Ответственность за незаконное хранение или ношение холодного оружия До появления Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ незаконное ношение холодного оружия подлежало уголовной ответственности по ст. 222 ч.4 УК РФ. Сейчас же за нарушение правил хранения или ношения холодного оружия возможно только привлечение к административной ответственности в соответствии с ч.2 ст.20.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 500 до 2000 рублей с возмездным изъятием оружия или без такового. Возмездное изъятие означает, что оружие будет изъято и продано в установленном порядке органами внутренних дел, а вырученные деньги за минусом издержек по продаже будут возвращены бывшему владельцу оружия. О ношении холодного оружия — новое в уголовном законодательстве Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, в том числе и в отношении преступлений, связанных с оружием. До внесения этих изменений частью 4 ст.222 УК РФ предусматривалась и уголовная ответственность за незаконное ношение холодного оружия: «Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом, — наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо без такового», — такой часть 4 ст.222 УК РФ была до внесения изменений. Таким образом, за незаконное ношение холодного оружия можно было получить срок до 2 лет. Сейчас часть 4 ст.222 УК РФ устанавливает ответственность только за незаконный сбыт: «Незаконный сбыт газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, — наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового». Так что уголовная ответственность, как раньше, за незаконное ношение холодного оружия не предусматривается. Однако она предусмотрена за его незаконное изготовление (ч.4 ст.223 УК РФ): «Незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, — наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет». http://www.sarmik.ru/index.php?show_aux_page=6
Ответ: Вопрос про холодное оружие Спасибо. Нож практически наверняка хозяйственный, в детстве нашел в конюшне на даче. Чтоб вписать в охотничий билет нужен номер, а его как раз нет. Но общий подход ясен. Более точно, надеюсь, в ЛРО скажут, один фиг туда идти за разрешением на огнестрельное придется.
Ответ: Вопрос про холодное оружие А вот как быть с Кетайскими выкидухами? Прадаватили гаварят, што енти ножыки не ивляюца ХО и разрешение на нашение не патребно... Врут или правы? Можыт тады можна насить с сабой кетайский ножычег и чек из магазина?
Ответ: Вопрос про холодное оружие скорее всего в свое время этот нож служил для забоя скота. крепкий наверное металл очень, раньше умели ковать..
Ответ: Вопрос про холодное оружие Как вариант,купи охотничий нож с номером,тебе его впишут в ох.билет, а этот неси гравёру,чтоб он на нём выбил такой же номер как на охотничим ноже,тока не наси их обасразу.
