Я правда не знаю, как это называется. Вообщем на А-80/B3(RU) (Это машина Avtokillera) к радиатору отопителя со стороны моторного отсека идут шланги с тосолом, при входе в салон стоит пласмассовый переходник с патрубками, один из патрубков у него отломился заподлицо. Скажите кто нибудь, в салоне после этой пластмассовой "фигни" к радиатору есть патрубки или она стоит на нем? Т.е. придется ли менять радиатор отопителя. Вроде все объяснил правильно..
У радиатора отопителя "вход" и "выход" находятся рядом - две коротенькие пластмассовые трубки. Сломал ты, очевидно, одну из них - они выходят из салона в моторный отсек. Дальше, к сожалению, никаких патрубков нет. Конечно, можно попробовать склеить или одеть шланг на оставшийся "отломок"(если там остался хотя-бы сантиметр). В противном случае - нужен новый радиатор.
Re: Re: Вопрос про замену того, что в ВАЗах называется краником отопителя Т.е.эти платиковые патрубки являются частью радиатора? P.S. Это не моя машина, это машина друга, у которого отключили интернет.
Можно попытаться вставить внатяг мет гильзу и сверхе неболшой бандаж наложить из "быстрой стали" или ленты стекловолокна (можно шелка) и клея момент.
