Дано: Очень скользкая дорога, едем примерно 60 км/ч (3-я или 4-я передача), втыкаем 2-ю и очень быстро (не совсем кидаем но очень быстро) отпускаем сцепление. Вопрос: Заблокируются ли колеса, сработает ли АБС?
C какого перепуга должна сработать АВС. АБС срабатывает при торможении. А ты сцеплением регулируешь привод.
не совсем понимаю как поставил я слик, еду по крупному наждаку - могу смело давить до одури, колесо хрен заблокируешь будет одно усилие поставлю эбонитовое колесо на мокрой траве чуть трону тормоз - сработает АБС. Какое усилие меряет датчик?
Датчик "меряет" наличие вращения колеса, как только колесо перестает вращаться - АБС "отпускает" тормоза.
"отпускает тормоза" ... Если я правильно понимаю-то чтобы сработало АБС по-любому нужно нажать на тормоза.
Ес-но. Чтобы заблокировать колесо нужно сначала нажать на тормоз. По сабжу АБС, для того и предназначен, чтобы "отпускать тормоза", а со всеми остальными случаями борятся уже другие, более сложные системы.
