вопрос Рубену: повыш. уровень масла в двигателе MC (1987г). Откуда попадает бензин?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bob7, 26 ноя 2003.
  1. bob7
    bob7 Guest
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ты пиши толком, а то ж неясно...
    Бензин в масло что-ли попадает в избытке? Уровень растет и масло пахнет сильно бензином + жидкое?
  3. bob7
    bob7 Guest
    Именно так. Масло жидкое. за неделю уровень вырос на 1л. Пробовал в слитое масло добавлять антифриз из радиатора. Сразу видны его следы в масле. В слитом из двигателя полностью масле абсолютно никаких следов антифриза нет.
    Пахнет ли оно бензином? Чтобы уж очень особенно не заметил. Вробе бы да.
  4. audi688
    audi688 Участник форума
    1 янв 2003
    137
    audi 80, ford mondeo
    Какой двигатель, какой бензонасос?
  5. bob7
    bob7 Guest
    Двигатель МС , бензонасос "Бош"
  6. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ну уж ты определяйся - либо бензин попадает в таких количествах (что в принципе отдает бредом - ему неоткуда там в таких количествах братся) или еще что-то. Если в 5л масла влить 1л бензина - оно станет почти как вода по жидкости и вонять будет бензином очень сильно.
  7. bob7
    bob7 Guest
    Сходил , еще раз проверил масло жидкое, почти как вода, но воняет оно гарью. Может по какой трубе что нибудь попадает с кондиционера?. Ну не может же G11 растоворяться в масле без следа. Лаборатории для проверки нету.
  8. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    А что это за двигатель МС такой? Его и в каталоге нет.
    Насос на блоке стоит или электрический? Если на блоке - открывай смотри что с ним. Такое кол-во бензина только через насос попадать в масло может.
    А чем ты заправлялся? И где? Не с канистр ли?
    И напиши все данные машины.
  9. bob7
    bob7 Guest
    МС это пятицилиндровый десятиклапанный турбированный инжекторный двигатель(165 лс). Насос еств. стоит в баке.
    Я уже неделю хожу вокруг и никак не могу понять откуда эта зараза взялась. По логике вещей действ. топливу попадать в масло неоткуда. Так чтоже это блин такое? Может трещина какая во впускном коллекторе и бензин попадает по клапанную крышку. Но тогдабы она троила.
  10. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.760
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    Может форсунка для запуска холодного двигателя пропускает бензин(если она есть).Она может много налить пока даление в системе не сбросит.
  11. bob7
    bob7 Guest
    Форсунку проверял. Не льет. Конус распыла нормальный. Ну почему мне всегда такие неисправности попадаются?
  12. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.760
    Я пас !!!:)
  13. bob7
    bob7 Guest
    Еще. Давление на всех фрсунках после остановки двигателя сбрасывается. Проверял путем отпускания гаек штуцеров на распределителе. Давление, как и положено сохраняется только в магистрали пусковой форсунки.
  14. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.760
    Основные форсунки также под давлением и также могут налить .Если механический впрыск.На горячую с заводом проблем нет?Быстро схватывает?
  15. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    #15 RbnTs, 27 ноя 2003
    Давай-ка определятся, а то ахинеи много так наслушатся можно...
    Если ты считаешь, что это бензин - то ам должен его ЖРАТЬ как слепая лошадь, а этого я так понимаю все-таки нет. Если это иная жидкость - то она должна уходить. Если это вода или ОЖ - то в картере будет эмульсия, а ее тож нет же?
    И еще - помнится в перестройку или в начале 90-х в Ташкенте бодяжили бензин солярой и вот от нее тож уровень масла рос (не сгорала и стекала постепенно в картер).
  16. bob7
    bob7 Guest
    Зайду по второму кругу. Заливаю новое масло, ставлю другие свечи. Отмечаю уровень.Бак пустой.Заливаю новый бензин.
    А насчет бензина было дело. Брал тут у одного. Может чем и разбавлен. Многие жаловались на качество.
  17. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Вполне логично. О результатах сообщай. ТоропидЗа не надо :)
  18. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Тут Рубен про Ташкент 90-х вспомнил. Железно подтверждаю - сам там в это время жил. На обычном жигуле небольшого пробега за неделю масло подрастало до 2 литров. Лампа мин. давления горела до 1500 об. А на больших оборотах выше 1.5 очков не уходило. Спасались заливая МС20 - до 50 %.
    Менять заправку надо.
