ВОПРОС Турбина ауди а6 с6 2.0 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем hymenoptera, 24 июн 2012.
  1. hymenoptera
    hymenoptera Новичок
    15 мар 2012
    29
    А6 С6 2.0TDI 06г.
    Вообщем снял турбину авто ауди а6 с6 завез на рестоврацию. Есть ли какие то нюансы по ее подключению обратно?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нюанс один - не умеют их ремонтировать, поэтому лучше и не подключать.
    А в остальном всё прекрасно!
  3. hymenoptera
    hymenoptera Новичок
    15 мар 2012
    29
    А6 С6 2.0TDI 06г.
    #3 hymenoptera, 24 июн 2012
    Может у вас и не умеют, а в Польше -да, причем после реставрации люди ездят довольные уже не один год. Да и цены на запчасти во многие разы меньше чем в Росии. Цена на рестоврацию от 600 до 1400 злотых.( от 180 до 420 долларов). Полная гарантия в течение года.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну-ну...
    Ремонт турбины по сложности сопоставим с её изготовлением. Вопрос - изготавливает ли Поляндия турбины?
    Поищи поиском статьи счастливчиков с отремонтированными турбинами.
  5. hymenoptera
    hymenoptera Новичок
    15 мар 2012
    29
    А6 С6 2.0TDI 06г.
    Это все понятно, но турбина уже там. А на счет ремонта фирма эта занимается рестоврацией вот уже 10 лет. За всю историю на польском сайте и на форумах все рекомендуют именно ее. одни положительные отзывы. Спецы ежегодно проходят переподготовку. За 420 абам это предельная даже по польским меркам космическая цена. Там ее так вылижут и отпидо..ят, что от старой турбины останется только корпус и то он будет блестеть как у кота яйца.
    Но спорить можно бесконечно. Сделают уже сегодня в среду поставлю и потиху буду отписывать что да как.
    Но вопрос мой так и остался открытым-Есть ли какие то нюансы по подключению турбины обратно?
  6. hymenoptera
    hymenoptera Новичок
    15 мар 2012
    29
    А6 С6 2.0TDI 06г.
    Кстати новая стоит 550 абам. Только вот меня жаба немного придушивает.
  7. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    06 год - а уже турбина наелась? Из-за чего?
  8. hymenoptera
    hymenoptera Новичок
    15 мар 2012
    29
    А6 С6 2.0TDI 06г.
    У меня много чего наелось и полетело. Наши сервисы говорят про неправильный алгоритм управления работой двигателя после перепрошивки мозгов злыми колдунами -ЛИТОВЦАМИ. А началось все очень просто загорелся значек ФАПа. Удалил-перепрошил-с этого момента начало все так сказать крошиться.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    так че с турбиной то случилось ?
  10. hymenoptera
    hymenoptera Новичок
    15 мар 2012
    29
    А6 С6 2.0TDI 06г.
    Авто перестало ехать. Турбина на холостых то завывала, то выключалась. При переключении передач было слышно что то на подобии Фрррр. А потом вообще перестала работать.
  11. hymenoptera
    hymenoptera Новичок
    15 мар 2012
    29
    А6 С6 2.0TDI 06г.
    Кто нибудь на вопрос ответит?
  12. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Перед установкой не забудь смазать турбину вручную моторным маслом и только тогда ставь. И меняй блок клапанов, в котором N75 стоит - у тебя турбина из-за него накрылась.
  13. hymenoptera
    hymenoptera Новичок
    15 мар 2012
    29
    А6 С6 2.0TDI 06г.
    По подробнее по этот блок клапанов можно?
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Иди то вакуумной трубке с актуатора турбины и увидишь к чему она подключается. Оригинал этого блока стоит около 200$ - там внутри 2 клапана - меняется он целиком.
  15. hymenoptera
    hymenoptera Новичок
    15 мар 2012
    29
    А6 С6 2.0TDI 06г.
    #15 hymenoptera, 26 июн 2012
    извиняюсь за свою неоведомленность, но как в магазине запчастей спросить чтобы поняли что мне нужно.
    И этот клапан N75 тоже менять нужно?
  16. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Называется он:
    Блок электромагнитных клапанов, содержащий:
    N18 – клапан управления рециркуляцией газов,
    N345 – клапан отключения охладителя
    перепускаемых газов,
    N75 – клапан ограничения давления наддува.
    В твоем двигле скорее всего N18 в этом блоке нет.
    Блок подбирается в магазине по буквам двигателя и году выпуска.
  17. hymenoptera
    hymenoptera Новичок
    15 мар 2012
    29
    А6 С6 2.0TDI 06г.
    Ясно. Спасибо.
  18. pahadzila
    pahadzila Новичок
    14 мар 2011
    76
    а6с6 2.0тdi
    уважаемые а при убитой турбе машина будет работать на холостом? а то у меня тяга пропала на холостых глохнет снимаю шланг актуатора работает но обороты набирает плохо и чаааааадит заранее спасиба
  19. кокочкин
    кокочкин Новичок
    15 июн 2012
    28
    Q7 2009 г. 3.0 TDI
    доброго времени суток! ауди а6 3.0 TDI (декабрь 2005г) при резких ускорениях начинает моргать подогрев свечей накаливания и машину как будто держат за задницу. пишет ошибка блока управления турбины. ( до этого генератор выбрасывал до 20 вольт. генератор сделали, сняли ошибки) подскажите где находятся датчики турбины. Электрик просит 15000р только за то что поищет ("может проводок оторвался") подозреваю что он изначально знает где искать, но сказал что потребуется 2 суток.
