Вопрос? Уровень масла в АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 2009A4, 26 янв 2009.
  1. 2009A4
    2009A4 Новичок
    4 янв 2009
    5
    Приветствую всех любителей ауди ! Народ подскажите мне пожалуйста ,как правельно проверить уровень масла в АКПП ? Ауди А4 Акпп 01N DFG
    Щуп отсутствует. Я понимаю так ,заводишь авто ,откручиваешь в поддоне
    сливную пробку там есть пластмассовый ввёртышь называемый уровень .
    если масло не течёт то снимаешь заглушку с заливной трубки и доливаешь до тех пор пока не потечёт . Это будет уровень? Это делается на прогретом масле т.е. после пробега или можно просто прогреть на месте на холостых оборотах? И вообще как правельно ? СПАСИБО !!!
  2. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Ответ: Вопрос? Уровень масла в АКПП
    Всё правильно, Делается на прогретой до 40 гр. коробке.
  3. Evgehhha
    Evgehhha Новичок
    15 ноя 2019
    23
    Свердловская обл.
    Я раньше так же маелся потом сделал щуп. Вот видео
    A lex нравится это.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.279
    Q5 3,0 TDI 2014
    На дату сообщения смотрел?:cool:
  5. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Хорошее сообщение.
    Дата ни при чем.Надо попробовать сделать также
