Вопрос знатокам по комплектации
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем djdeniska, 13 сен 2012.
  1. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Всем привет!
    После расшифровки VIN пары рестайловых роудов (да будет благословенно дело Redman'а), появились след. вопросы по кодам комплектации:
    1. В чем смысл установки аккумов разной емкости:
    J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
    J0B - Аккумуляторная батарея 250 А (50 ампер-часов)
    2. Реально ли полезна опция
    QQ1 - Дополнительного освещения салона
    3. MMI 3G или 2G и есть ли оптическая проводка (если тачка сделана после июня 2009)
    при опциях:
    QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели
    8DP - Mmi Basic Plus
    4. В чем различие опций
    3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
    3GN - Изменяемый Пол Груз.Отс.
    5. Если стоит 4A3 - Обогрев передних сидений, а не 4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением
    - значит сзади попогреек нет?
    6. Что означает опция
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля?
    Если нет опции 4E7 - Сервопривод замка крышки багажника
    значит ли, что багажник закрывается только вручную?
    7. В чем отличие
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    от 4H5 - Электроблокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    8. Опция 4X4 - Система защиты от боковых ударов "Sideguard", включающая боковые и шторные подушки безопасности спереди и сзади
    означает, что подушек 8, а не 4? А что еще кроме доп. подушек в ней?
    9. Что за ящичек отсутствует
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    10. А это просто доп. дверные уплотнители?
    6U7 - Доп.Меропр. По Защите От Проникн. Пыли
    или что-то еще?
    11. Это полноценный Webasto или всего лишь нагреватель салона/антифриза, когда авто заведен?
    9M9 - Автономный отопитель с функцией подогрева салона и контура системы охлаждения двигателя, дистанционным управлением и таймером
    12. Если стоит 9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    , а не 9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    значит дисплей бортового компа монохромный?
    Поменять на цветной дорого и геморно?
    13. Когда водительское сиденье и боковые зеркала с памятью, бывает, что и зеркало заднего вида с памятью?
    14. Это означает, что имеется 7" дисплей с высоким разрешением?
    15. Руль в опции
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    реально без кнопок вообще, в отличие от 2ZS - Многофункциональное кожаное рулевое колесо с клавишами, 4 спицы
    16. Эта сможет показать давление в каждом из колес (видел на фото - там радиодатчики)?
    7K6 - Датчик выхода шины из строя
    или же просто сообщит, что проверьте давление в колесах (система ABS сообщает по частоте вращения колес)
  2. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Ауууу, неужели никто не поможет? :shock:
  3. sportlife
    sportlife Новичок
    9 июл 2012
    75
    А6 оллроуд 2012
    Свое имя то порой забываешь! А тут столько всего написанно.:shock:
    Обратись к официалом с запросом(имхо).
  4. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    дизель/бензин/с вебастой/без вебасты
    да - вручную
    в ручной - рычажки в торцах задних дверей, электро - кнопка на водительской двери
    полноценный предпусковой, там ещё даже ьрелок должен в комплекте идти
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Спасибо, но до официалов 150 км ехать.
  7. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Подскажет ли кто по пункту 10 - это про дополнительные дверные уплотнители?
    или что-то еще?
    В чем смысл и можно ли доустановить самому?
  8. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    можешь.купи и поставишь.
  9. АВК777
    АВК777 Новичок
    29 ноя 2012
    42
    А6 Allroad 3.0 08г
    А как узнать комплектацию по вину? Брал не новую хотса посмотреть?!
  10. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Стукни сюда
