Вопрос!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kb01, 19 июн 2003.
  1. kb01
    kb01 Guest
    Вот какой возник вопрос. Вентилятор радиатора выключается вместе с двигателем. Так должно быть? У приятеля на сотке с таким же движком, после выключения еще какое-то время работает. Правда, у него еще и кондей. Кстати, на девятке у меня вентилятор сразу не выключался. Еще кто-то мне говорил, что вырубать двигатель, когда работает вентилятор вредно. Подскажите.....
  2. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    А у меня раньше бывало выйдешь из машины, естественно выключив и поставив на сигналку а она через секунд несколько возьмет и пропеллер включит, типа жарко ей :) тк и дует на себя пока не охладится, я уж переживал за аккумулятор а потом забил на переживания. А потом, осенью, когда я на комсомольской под метромостом на мокрой дороге А6-ую сзади догнал и пробил радиатор кондея об его попу доп. электр. пропеллер больше сам не включался. Даже не знаю хорошо это или плохо.
  3. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    х-vovka написал правильно и у меня так же работает. Нормально это, датчик сам вкл. если двиг нагретый.
  4. kb01
    kb01 Guest
    Так у меня вентилятор не включается. Выключил мотор вместе с вентилятором и все.
  5. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    А потом что, через несколько секунд аль минут тишина чтоль?
    Ты проверь, у меня он тоже вместе с двиг. выкл. , а потом через 30-60сек. вкл. если двиг. горячий.
  6. kb01
    kb01 Guest
    Нет! Рассказываю по порядку. Приезжаешь. Двигатель горячий, вентилятор работает. Глушишь мотор. И тишина. Вентилятор сам по себе не включается.
  7. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    Слушай может у тебя похожее?
    читай ветку:
    http://www.auto.ru/wwwboards/audi/0989/315853.shtml
    Тогда все намана :very_cool:
  8. kb01
    kb01 Guest
    Не знаю. Там все-таки движок АВТ с моновпрыском. А у мена КЕ-Джетроник, да объем 2,3. Но все равно спасибо.
  9. WarkaMEN
    WarkaMEN Участник форума
    1 янв 2003
    196
    Audi 80 B3, Mono-Jetronic, 1990 г.в., 90 л.с.
    Перемкнулись контакты датчика... возможно грязью например. У меня когда летом не работал датчик, а двигатель чуть ли не со старта нагревался, то пришлось напрямую перемкнуть контакты, чтобы вентилятор постоянно работал. Погляди на разъем у датчика...
  10. kb01
    kb01 Guest
    так машина не греется. вопрос в другом. должен ли вентилятор работать при ВЫключенном моторе?
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    ДОЛжен, если для этого есть повод - порог включения датчика
  12. DIM
    DIM Guest
    По собстенному опыту знау переделывал на девятке, что если ветилятор включается сам при выключенном зажигании то это электросхема идет на прямую! А если выключается при выключении зажигания то через реле или все что связанно с замком! но лучше двигатель в таком случае не глушить , авключить печку так быстрее остынет!!! Так сам делаю всегда!
  13. WarkaMEN
    1 янв 2003
    196
    Так я же не говорю что машина греется. Я говорю тебе о том, что возможно контакты датчика или вилки перед датчиком замкнуты.
    А по поводу работы вентилятора при выключенном двигателе, то тут есть два варианта машин. Мой вариант: Питание не подается. Как только выключаю машину, то вентилятор, даже если и работал - выключается. И второй вариант, но это комплектация машины подороже моей. Там датчик сам по себе работает от аккамулятора. То тогда вентилятор будет работать и сам. Помоему этот вариант стали делать на B4 кузовах, в смысле на моделях после 94 года...
  14. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    Остановился. Выключил двигатель. Выключился вентилятор. Через минуту-другую включился сам. Поработал сколько ему надо и выключился...
    В сервисах спрашивал - это так и должно быть!
  15. kb01
    kb01 Guest
    Значит, придется поменят датчик включения вентилятора.
  16. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    Ну нафига, там же написано (в моей ссылке) что зависит от типа двиг., читай ветку (по ссылке) внимательнее(!), так и должно быть у тебя.
  17. Романтула
    Романтула Bad e-mail
    1 янв 2003
    60
    AUDI 100/4A/AAR/2.3/седан/белый 92г.)
    У меня так (+)
    100-ка 1992г.в. AAR/2,3, климат.
    Если на улице жарко, после выключения двигателя, изъятия ключа и постановки на охрану вентилятор продолжает молотить некоторое время. Если смотреть на машину спереди - звук левее середины. Потом сам вырубается. Я спрашивал бывалых - говорят так и надо. Слыхал о датчике температуры подкапотного пространства, мол он и рулит работой этого Карлсона, наведет порядок с температурой и сам его вырубает.
