Маленький вопрос при нажатии на кнопку контроля на приборной панели(которой еще часы переводят) в квадратном окошечке поочередно появляются три красных символа (масло,тормозуха и по моему ОЖ)что это значит, все ли в порядке,а еще в умной книге вычитал про символ ОК,но у меня он никогда не загорался наверно кирдык? Если это проблема в самой системе контроля, подскажите как ее устронить .Заранее спасибо
Если все в норме, то после проверки загорится ОК. Проверяется обычно больше систем, точно есть еще контроль стоп сигналов , остаток в омывателе. <BR>Вопрос: на на каком символе проверка виснет ? <BR>
Значит загорается точно символ масла,что то связанное с тормозами не помню какой символ,и какойто символ в воде и все ,причем когда в омывателе вода заканчивается нигде ничего не горит ,может у меня и датчика то и нет в бочке,а с комплектацией салона это не связано? может у меня свой контрол -)
При включении зажигания точно должна появиться надпись - Brems Light, и горит до нажатия на педаль тормоза. После нажатия, если все лампы стоп-сигналов целы, загорается ОК. Если этого нет - то похоже система контроля , а может и индикации (дешифратор кода надписи на приб. доске) глючат или совсем устали. Попробуй пошатать разъемы и жгуты к приб. доске. <BR>Пожалуй и посоветовать-то больше нечего.
"Символ в воде" это не что иное, как уровень охлаждающей жидкости. <BR>В бачке омывателя никакого датчика нет (по крайней мере на A80 1.8 JN)
Значит так, информация абсолютно точная : <BR>идут проверки такие - стоп-сигналы, уровень масла, уровень торм. жидкости, уровень охл. жидкости, исправность габаритов, мин. остаток топлива, состояние акк. батареи, остаток в омывателе. За очередность не поручусь. Это для А90 2.3 NG. <BR>Всегда будет повисать проверка испр. стопов , при включении ли зажигания, при нажатии ли кнопки проверки, если при нажатии педали не горит один из стопов или педаль не нажимали вообще .
Бабай, тут люди говорят про А6, а не про 90. При вкючении любого режима, кроме Р, на коробке Типтроник загорается ОК, а надпись BREMS LIHTS загорается в случае, если не горит один из стоп-сигналов, вот у меня щас кстати горит, надо лампочку поменять!!! <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
Может говорят и не про А6, а про 100(45)-движки ААН и там, и там есть. Три датчика, которые загораются:попорядку: <BR>- уровень тормозной жидкости низок, <BR>- уровень охл.жидкости низок и/или температура высока, <BR>- уровень масла низок и/или давление низко, <BR> Почему горят лишь три? Ответ - неполная система диагностики. Других датчиков просто нет. Ты такой не один. У меня и на многих сотках то же самое. Если во время движения самопроизвольно загорается один из символов, то это значит...см.выше по пунктам.
Ох... как все запущено.. Значит все просто. <BR>На приборке две лампы которые подсвечивают чекконтроль. Одна дает красное свечение - другая желтое. Скорее всего перегорела лампа желтого свечения, поетому на экране видно только символы которые должны гореть красным) <BR>А вот неполная диагностика - это что то новое)))
Remaind for DimkaL Это так, для общего развития - А90 по движкам и обвязке к ним практически 100 модель и на них стояли движки поимевшие после 92 г. шифры ААН и ААR. <BR> <BR>Koet! This is great! <BR>И сразу вопрос : При сбоях питания на дисплее Check контроля вверху появлялся код 52 (или 53, точно не помню), соответствующий универсальной таблице кодов неисправности Bosch сбоя ОЗУ.Так может можно коды опрашивать с выводом на дисплей в цифре,а не считать количество вспышек лампы отказа электроники ? <BR>
Недавно купил a4, 96г. Хочу найти совет, где лучше обслуживаться в каком техцентре, ищу такой чтоб были запчасти в наличии и в восточном округе?
Да, прикольно... На каждой машине система самодиагностики живет своей жизнью... У меня так: при включении зажигания появляется BremsLicht и горит до первого нажатия на педаль тормоза - это система дает тебе знать, что сама лампочка жива. Кроме того, если есть в системе неисправности, эти значки зажигаются по очереди, один за другим. У меня это сопровождается одним или тремя "пи" - звуковыми сигналами - в зависимости от серьезности грядущей поломки. Например, если уровень антифриза ниже min, пищалка не даст ехать спокойно несмотря на орущие в салоне 6 динамиков и сабвуфер.
