Всем привет! Столкнулся с такой проблемкой, еду в пробке со скоростью 3-5км/ч., нога постоянно на педали тормоза, чуть выше, чуть ниже, и вот в этом положении идет вибрация по всей машине, подергивается, при этом стрелка спидометра с 7 км/ч при торможении падает не плавно, а по частям, обороты в норме, быстрый разгон и торможение - все в порядке, как только нога на тормозе и варьируешь выше ниже - подергивается. При таком же торможении в положении коробки N - тоже все в норме. Сегодня 2.5 часа так дергался - напрягло страшно, что это может быть? Коробка? Диагностику только делал - ошибок не выдает!Вибрация начинается при торможении именно с 7км/ч, нет плавного движения при мин. скорости. Ауди 2003г., 3.0 вариатор передний пр.. двиг. ASN, может кто что подскажет?
