Вопрос???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Disa.85, 2 дек 2011.
  1. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Мужики....а ошибку с компа не как больше не убрать.......только VAG-COMом?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смотря какую ошибку.
  3. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    да ЧЕК выдавал ....малый поток вторички( устранил)......надо стиреть , а до своего диагноста уже неделю не могу дозвониться!!!!!
  4. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    ошибки P1411 и Р1423
  5. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    да....чёт вяленько....:confused:
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Клемму с АКБ сними и покури несколько мин!
  7. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Это не помогает(проверял) , немны не тупые, в памяти сохраняется(специально для случая непредвиденной разрядки аккума сделали) а потом в течении дня всё равно выскакивает....... я просто думаю, может ....допостим...перемкнуть контакты какие нибудь на штекире VAGа можно, как на японце...к примеру, или ещё что???????
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Так выскакивает по тому, что ошибка не стирается! :) Т.е. КОСЯК действующий и требующий ремонта!
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вроде если не повторяется в будущем три раза (для вторички), то гаснет чек, так же и с мисфаерами
  10. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Хорошо......была ошибка 6-го цилиндра, свеча либо катушка( как на диагностике сказал друган) свечи заменил , скинул акб , покатался, снова загорелся чек.....приехал на диагностику, таже ошибка....меняю катушку, обнуляю( скидываю акб) за день снова выскакивает, опять обнуляю......пол дня, выскакивает......на диагностику, обнуляем и всё....больше не показывало. Тоесть причина была устранена за 3 дня до диагностики, а ошибка всё равно выскакивала!!!!!!!!!!
  11. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Попытка не пытка. Эта процедура не для всех подходит.
  12. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Ну так то да !!!!!!!!!!!!
  13. dima73f
    dima73f Участник форума
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    чёрной изолентой чек залепи и не парься :D
  14. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    А что вагком не купишь?
  15. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Да вот думаю......что надо:wink:
  16. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Привет. У меня тоже такие ошибки, не подскажешь что посмотреть?
  17. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Да всё....сёня устронил, смотри всю систему вторички, у меня шланг перетёртый оказался , находиться за впускным коллектором сверху не видно.....снял насос "жжужанчик" и всю систему просматрел...помогло!!!!!!!!!
  18. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    ок, спасибо
  19. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Помогло?
  20. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Пока не лазил, пусть пока погорит. Стираешь ошибки, через день-два снова чек загорается.
